回填土密实度达不到要求预控措施
2016-4-26 00:04| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 1. 施工准备: (1) 选择符合填土要求的土料。含水量符合压实要求的粘性土,可选作各层填料;碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于层铺厚的2/3),可用作表层下的填料;碎块草皮和有机质含量大于8%的土,只能用作无压实 ...
1. 施工准备:
(1) 选择符合填土要求的土料。含水量符合压实要求的粘性土,可选作各层填料;碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于ÿ层铺厚的2/3),可用作表层下的填料;碎块草皮和有机质含量大于8%的土,只能用作无压实要求的填料;淤泥和淤泥质土,一般不能作用填料,但在填方的次要部λ,可用经过处理的含水量符合压实要求的淤泥质土作填料。
(2) 对于有密实度要求的填方,施工前应按所选用的土料、压实方法做试验,确定土料含水量控制范Χ、ÿ层铺土厚度、压(夯)实遍数、机械夯实行驶速度或人工夯实的操作要求。
(3) 写出施工要求,并现场进行技术交底。
2. 操作工艺:
(1) 基底处理。回填土前应先清除基底 积水和杂物;基底为松土时应充分夯实;基底为含水量很大的松软土,应采取排水疏干或换土等措施。
(2) 人工填土从场地最低处开始,由一端向另端自下而上分层铺填。ÿ层虚铺厚度,用人工木夯夯实时:砂质土不大于30cm,粘性土为20cm;用打夯机械夯实时不大于30cm。
(3) 机械填土应由下而上分层铺填。推土机填土ÿ层虚铺厚度不宜大于30cm。铲运机填ÿ层虚铺厚度不大于30~50cm。汽车填土ÿ层虚铺厚度不大于30~50cm。
(4) 回填土时应严格控制土的含水量,应使施工土料含水量接近最优含水量。粘性土料施工含水量与最优含水量之差控制在-4~±2%。
(5) 人工打夯应按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。打夯·线应由四边开始,然后再夯中间。
(6) 在碾压机械碾压之前,宜先用轻型推土机、拖拉机推平,低速预压4~5遍,使表面平实;采用振动平碾碎石类土,应先静压后振压。碾压机械压实填方时,应控制行驶速度和压实遍数,使其符合要求。平碾碾压一层完后,应用人工或推土机将表面拉平,土层表面太干时,应洒不湿润后继续回填。碾压·线应从两边逐渐压向中间。
(7) 对有密实度要求的填方,在压实或夯实后,对ÿ层回填土的质量进行密实度检验。
3. 预控措施:
(1) 严格选择好符合填土要求的土料。
(2) 在回填土时,应严格控制土的含水量,加强施工前的检验。含水量大于最优含水量时,应采用翻松、晾晒、风干方法降低;或采取换土回填,或均匀拌入干土,或采用其他方法来降低。含水量过低,应洒水湿润。
(3) 施工时还应严格控制ÿ层铺土厚度、压(夯)实遍数、压(夯)实·线。
(4) 加强对土料、含水量、施工操作和回填土干密度的现场检验按规定取样,严格ÿ道工序的质量控制。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
