建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
徐州:云龙湖北岸将建市民活动中心
2011-2-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 446| 评论: 0
摘要: 活动中心主体建筑,承担影视娱乐和青少年活动区功能。   作为跨年度的城建重点工程,总投资2亿元的市民活动中心计划于今年开工建设。市民活动中心建筑设计方案近日经市规划委员会原则通过。根据方案,我市 ...
  作为跨年度的城建重点工程,总投资2亿元的市民活动中心计划于今年开工建设。市民活动中心建筑设计方案近日经市规划委员会原则通过。根据方案,我市将在云龙湖北岸、音乐厅西北侧建设市民活动中心。该项目由影视娱乐区、青少年活动区和商业区构成。
  总建筑面积超过15万平方米
  市民活动中心选址云龙湖北岸、音乐厅西北侧、滨湖花园东侧,总用地面积164000平方米,总建筑面积超过15万平方米。该项目包括三个部分:影视娱乐区、青少年活动区和商业区。
  根据计划,将建设的数字电影院建筑面积是15083平方米、少年宫建筑面积5692平方米、书城建筑面积2286平方米。另外该地块还将安排部分商业建筑,其中地上商业建筑面积7423平方米。
  除此以外,还将建设地下车库63722平方米,方便市民到活动中心以及附近区域游玩时停车,地下停车位将达到1805个,公交及大巴停车位计划设置89个。地下建筑,还包括了建筑面积53290平方米的地下商业,以及超过一万平方米的地下游泳健身中心。
  建设方案显示,市民活动中心将建设多个下沉式广场,同时建设方便市民观赏云龙湖风景的公共活动平台。市民活动中心的车行主入口以及人形主入口都设置在沿湖北路一侧,公交车及大巴车的停车场设置在二环西路向音乐厅方向的路段上。
  三个区域功能明确,各自独立
  根据计划,市民活动中心将建设影视娱乐区、青少年活动区和商业开放区。从功能和交通上看,三个区域各自独立,互不干扰,同时可分可合。主体建筑高4层,建筑高度23.5米。
  其中,影视娱乐区独立分离,在二层设有独立的出入口,有利于短时间内疏散人流,同时不影响其它区域的正常运作。
  青少年活动区,在影视娱乐区西侧,可从景观坡道直接到达主入口,或由电梯直达,在二、三层设置了培训室。
  商业开放区主要集中在一层,以及地下一层,与另外两个区域分离,空间的通透性和管理的自由性有利于商业氛围的营造。
  ◆亮点
  立体绿化是个亮点
  南有云龙湖,北是居民区,市民活动中心的中轴线布局强化了活动中心的核心位置,从北向南形成了“城市”——“活动中心”——“云龙湖”一体化的规划布局。
  此外,立体绿化是市民活动中心的一个亮点。多层次的绿化使得广场、活动平台、建筑内部、屋顶平台等活动空间连成一体,丰富了市民活动中心的景观,同时为市民提供了更多的绿色活动空间。
  目前在滨湖公园西园内,有滨湖商业步行街二期工程。市民活动中心商业街的设置可以与现有商业业态紧密联系,同时为市民提供一个休闲之余购物的去处。从功能上,也丰富了市民活动中心的空间形态。
  ◆元素
  汉画像石元素将运用在建筑立面上
  市民活动中心地理位置非常好,南眺云龙湖,北接繁华市区,主体建筑深厚凝重,博大沉雄。建筑设计方案中是这样描述主体建筑的:“犹如是文化、历史、艺术的多股力量从地面破土而出,瞬间凝固,展示出动人的魅力和动感。”
  为此,建筑表面的纹理汲取了汉画像石的石雕手法,以大小变化的圆形符号演绎汉画像石。同时在建筑外立面上,密集的圆洞排列成一个巨大的点阵,每个圆洞都装上led元件,可发出七彩的光芒。当夜幕降临,整个建筑立面将成为七彩变幻的数字画面,配合流动的形态,刻画漂浮的彩带效果。
