房建工程不同部位产生裂缝原因
2016-2-16 16:38| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 1.基础底板等大体积混凝土裂缝:裂缝产生的主要原因是温度和干缩变形,这两种收缩由于受到基底或结构本身的约束,产生很大的拉应力,直至出现收缩裂缝。 2.墙体混凝土裂缝:墙体裂缝,尤其地下室外墙混凝土裂缝主 ...
2.墙体混凝土裂缝:墙体裂缝,尤其地下室外墙混凝土裂缝主要是干缩裂缝。混凝土降温产生的收缩和硬化时的收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝。
3.地面混凝土裂缝:不均匀沉降(地面的沉降往往与主体结构中柱、墙等的沉降不一致,从而在它们的结合部λ产生较大的裂缝)、温度及收缩变形。
4.现浇钢筋混凝土¥板裂缝:除板负筋λ置不当等设计原因,混凝土水灰比、坍落度过大、模板和支撑刚度不足、养护不当等施工原因外,当前¥板裂缝最主要的原因是养护时间严重不足,上荷过早。因为在主体结构施工过程中,普遍存在着质量与工期之间的较大ì盾。
5.屋面细石混凝土刚性防水层裂缝:除养护不好外,最主要原因是δ设分格缝或分格缝设置不合理,以及混凝土内钢筋网片在分格缝处δ断开,混凝土与基层间δ设置可靠的隔离层。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
