建筑材料:使用抗硫酸盐水泥应注意些什么
2016-5-3 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
  1.抗硫酸盐水泥的耐腐蚀性能:
  抗硫酸盐水泥只是硅酸盐水泥的一个品种,仍属于硅酸盐水泥体系。由于限制了水泥中某些矿物组成的含量,从而提高了对硫酸根离子的耐腐蚀性,但它仍具有硅酸盐水泥的基本性质,所以它不是广义上的耐腐蚀水泥。
  抗硫酸盐水泥只是对一定浓度的硫酸根离子的纯硫酸盐有耐蚀性,并不能耐一切硫酸盐介质的腐蚀,如对硫酸铵、硫酸镁介质就不耐蚀,对硫酸、亚硫酸也不耐蚀,也不耐二氧化硫、三氧化硫气体的腐蚀。
  为了符合纯硫酸根离子的腐蚀环境,在进行耐腐蚀性能试验时,仅采用了硫酸钠一种介质,而且浓度也不高。因此,不能误认为抗硫酸盐水泥对所有的硫酸盐介质均有耐蚀性。
  2.抗硫酸盐水泥的使用部位:
  抗硫酸盐水泥的腐蚀试验,是将试件浸泡在低浓度的硫酸钠溶液中,它不可能具备硫酸钠的结晶条件,是纯粹的化学腐蚀。国标GB748-1996推荐其使用于受硫酸盐腐蚀的海港及水利、地下、隧道、引水、道路和桥梁等基础工程。西南铁路的一些隧道工程,由于遭受硫酸盐的腐蚀,采用了抗硫酸盐水泥,但使用效果并不理想。这可能是含有硫酸盐介质的地下水渗透到隧道衬里后,由于风干作用,而使介质浓缩,产生结晶,造成衬里开裂破坏。因此,抗硫酸盐水泥在干湿交替介质容易产生结晶的环境中不宜使用。
  抗硫酸盐水泥在地下或水中使用较好,因为地下或水中介质的浓度比较恒定,且不易产生结晶条件。地上结构由于腐蚀介质的复杂和不恒定性,一般不易产生单纯硫酸根离子的液态腐蚀,在室外部位还容易产生干湿交替的情况,所以地上结构一般情况下不宜使用抗硫酸盐水泥。
  抗硫酸盐水泥中由于限制了硅酸三钙的含量,水泥石中的碱度相对较低,对钢筋的保护性能较差,因此,在地上钢筋混凝土结构中也要慎用抗硫酸盐水泥。
  3.抗硫酸盐水泥的代用:
  由于抗硫酸盐水泥的配方和生产过程要求严格,应用面不太广,同时生产成本也较高,价格较贵,一般水泥厂都是按需生产;如果是小批量的,水泥厂大都不愿意生产,供应相对困难。因此,普通水泥、矿渣水泥、大坝水泥中只要其铝酸三钙含量低于5%,都可作为中抗硫酸盐水泥的代用品。
【我要纠错】 责任编辑:zyy
