建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政施工资料:CFG桩施工浅层断桩原因及处理措施
2016-4-21 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要: 原因:主要有拔管速度过快、混合料灌注不连续、成桩后挖桩间土及截桩时保护不当。 采取措施:先找准断桩位置,将断桩顶大致找中凿孔至断桩处,采用提高一级标号的混合料,灌注成比原设计桩直径大20cm的新接桩,接 ...
采取措施:先找准断桩位置,将断桩顶大致找中凿孔至断桩处,采用提高一级标号的混合料,灌注成比原设计桩直径大20cm的新接桩,接长至设计高程,待检查合格后方为接桩成功。
接桩方法:将断桩以上土方开挖,开挖直径为0.7m(设计桩径0.5m),将上部断桩取出,将断桩处的桩头,凿毛凿平,然后浇筑砼。
【我要纠错】 责任编辑:soso
