建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政施工资料:挡土墙混凝土中片石填放要求
2016-4-21 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要: a)片石的强度等级不应小于MU30。 b)片石的最大尺寸不应大于结构最小尺寸的1/4,最小尺寸不应小于15cm。 c)片石在填放前应用水冲洗干净。 d)片石应均匀分布安放稳妥,片石间净间距不得小于15cm,片石与模板 ...
a)片石的强度等级不应小于MU30。
c)片石在填放前应用水冲洗干净。
d)片石应均匀分布安放稳妥,片石间净间距不得小于15cm,片石与模板间的净间距不宜小于25cm。
e)最上层片石顶面应覆盖不小于25cm的混凝土层。
f)片石采用人工摆放的方式进行,注意片石不能碰伤模板及PVC管。
g)浇筑完成后,在砼初凝前,在砼接茬面栽少量片石。
h)片石体积不得超过片石混凝土总体积的25%。
【我要纠错】 责任编辑:soso
