建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政施工资料:城市道路工程雨间施工管理规定
2016-4-21 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 1)施工人员必须配备相应的雨天作业防护用品。 2)施工所用的电箱必须有防雨措施。且漏电保护装置必须灵敏有效。 3)脚手架底部地基要找平夯实,垫好通板,做好排水,防止雨水造成脚手架下沉。脚架下部均应在搭 ...
3)脚手架底部地基要找平夯实,垫好通板,做好排水,防止雨水造成脚手架下沉。脚架下部均应在搭设时高出地坪10cm,以防雨水渗泡造成悬空或下沉。
4)雨季要经常对脚手架进行检查,并进行加固修整,检查合格后方可使用。
5)遇大雨时不得在脚手架上作业。施工作业面应有有效的排水、降水措施。
6)现场中、小型机械和开关相必须加防雨罩、或搭设防雨棚。漏电接地保护装置应灵敏有效。暴雨后和每周检查一次线路绝缘情况,发现问题及时处理。
7)机电设备要经常检查接零接地保护装置,所有机械棚搭设严密,防止漏水,随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。
8)雨季施工的工程技术措施:
施工前,了解2~3天内的天气预报,尽量避开大雨,遇到大雨,应停止施工,对机具设备和材料加以覆盖。
【我要纠错】 责任编辑:soso
