建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政施工资料:市政道路路面碾压要求
2016-4-21 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
摘要: a、根据路宽、压路机的轮宽和轮距的不同,制定碾压方案,以求各部分碾压到的次数尽量相同。 b、当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时,立即用12t以上双钢轮压路机或振动压路机在路面全宽内进行碾压。 c、碾 ...
c、碾压时先轻后重,先慢后快。直线段,由两侧路肩向路中心碾压,平曲线段由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时,重叠1/2轮宽。
d、在规定的时间内碾压到要求的压实度,达到没有明显的轮迹。压路机的碾压速度,头两遍采用1.5—1.7.km/h。以后采用2.0—2.5km/h。
e、碾压过程中,如有“弹簧”、松散、起皮等现象,及时翻开重新换填混合料,使其达到质量要求。
【我要纠错】 责任编辑:soso
