建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政施工资料:乳化沥青掺水稀释操作要点
2016-4-21 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 1)检查材料的温度,并保持接近高限。 2)喷嘴孔的长轴通常放到与喷杆中心线成30角的位置,两端的喷嘴则转到60,用一个特制的扳手检查。喷嘴口愈小,喷出的材料愈均匀,如果喷嘴的槽缝腐蚀,喷出的扇形变形应予以 ...
1)检查材料的温度,并保持接近高限。
2)喷嘴孔的长轴通常放到与喷杆中心线成30°角的位置,两端的喷嘴则转到60°,用一个特制的扳手检查。喷嘴口愈小,喷出的材料愈均匀,如果喷嘴的槽缝腐蚀,喷出的扇形变形应予以更换。
3)低速喷洒会造成条纹,采用扇形不致变形或雾化时的最高泵速。
4)大部分喷嘴的堵塞是因喷杆在两次喷洒之间冷却造成,致使材料变硬。把热材料循环通过喷杆直至喷杆温度达到材料的温度,一般可使堵塞熔化。
5)不适当的喷杆高度是出现条纹的主要原因,可采用下列方法进行试验:将喷嘴隔一个堵一个,并采有上述试验所确定的泵速,变更喷杆高度,每次不超过1.5~2cm的增量,直至所用的喷杆的路面宽度为表面上所喷洒的材料,确实是单扇的沥青材料,当把所有的喷嘴都打开时就能给出一个准确的两扇重叠的覆盖层。一旦喷杆的高度确定后,在喷洒沥青材料的整个过程中保持不变。
【我要纠错】 责任编辑:soso
