建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政施工资料:道路工程回填施工要求
2016-4-21 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要: 1.回填前,将坑内积水抽干,清干净施工杂物。 2.管沟两侧回填同时,并分层夯实或者用水灌实。 3.回填土应分层夯实,每层30cm,密实度除非设计另有要求,否则要达到90%~95%。 4.管顶上50cm内不得回填大于100mm ...
4.管顶上50cm内不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物。回填土厚度〈70cm时应采用C20砼,厚10cm包裹管道后再回填。
5.回填高度以路基标高为准。
6.管区应对称分层回填,严禁单侧回填,每次回填的厚主应根据回填材料和回填方法确定,砾砂、粗砂应占颗粒质量的50%以上。
7.如果回填原沟土料时,不应有超大的砾石或石块,最大粒径不大于13mm。
【我要纠错】 责任编辑:soso
