试验检验:结构实体钢筋保护层厚度如何检验
2016-2-25 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
  1、检验范围:
  由业主、监理与我部共同选定,本工程确定梁、板类构件为主要检验对象。
  2、检验数量的确定:
  对粱板类构件,各抽取构件数量的2%且不少于5个进行,抽取的构件中悬挑构件的比例不小于50%.
  粱、板的每一跨作为一个单元构件计取。
  3、检验方法:
  采用非破损方法进行检验,检测仪器必须经过计量检验,以保证检测误差不大于1㎜.选定的梁的全部纵向钢筋都进行检验,选定的板抽取6根纵向受力钢筋进行检验。为防止正负误差的抵消,对每根钢筋,在有代表性的部位测量一点。对悬挑结构,选择距离支座500㎜处检测,对非悬挑结构,上铁在距离支座1000㎜处检测,不得在柱、梁接头处检测。
  4、允许偏差:
  梁、板为±3㎜;
  5、验收方法及合格判定:
  A)梁、板的受力钢筋保护层厚度分别进行验收。
  B)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%以上时,钢筋保护层厚度的检测结果判定为合格。
  C)当全部钢筋保护层厚度的检验合格点率小于90%但不小于80%时,则再抽取相同数量的构件进行检验,当按照两次抽样总和计算的合格点率为90%以上时,钢筋保护层厚度的检验判为合格。
  D)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不得大于6.3.4条规定的1.5倍。
  E)每次抽样检验结果不合格点的最大偏差均不得大于6.3.4条规定的1.5倍。
  6、检验计划:
  抽检部位待检测时同监理(甲方)现场随机确定。
【我要纠错】 责任编辑:zyy
