试验检验:路面平整度3m直尺检测
2016-2-25 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
  路面平整度可定义为路面表面诱使行使车辆出现振动的高程变化,它是路面使用性能的一项重要指标。因此平整度的检测是路面施工和养护的一个非常重要的环节。平整度的测试设备分为断面类和反应类两大类。断面类测定路表凹凸情况,反应类测定路表不平整程度。
  (一)目的和适用范围
  本方法规定用3m直尺测定距离路表面的最大间隙表示路基路面的平整度,以mm计。适用于测定压实成型的路面各层表面的平整度,以评定路面的施工使用质量,也可用于路基表面成型后的施工平整度检测。
  (二)仪具与材料
  本试验需要下列仪具与材料:3m直尺;硬木或铝合金钢制,底面平直,长3m;楔形塞尺:木或金属制的三角形塞尺,有手柄。塞尺的长度与高度之比不小于10,宽度不大于15mm,边部有高度标记,刻度精度不小于0.2mm,也可使用其他类型的量尺;其它:皮尺或钢尺、粉笔等。
  (三)方法与步骤
  1.准备工作。按有关规范规定选择测试路段;在测试路段路面上选择测试地点:当为施工过程中质量检测需要时,测试地点根据需要确定,可以单杆检测;清扫路面测定位置处的污物。
  2.测试步骤。在施工过程中检测时,按根据需要确定的方向,将3m直尺摆在测试地点的路面上;目测3m直尺底面与路面之间的间隙情况,确定间隙为最大的位置;用有高度标线的塞尺塞进间隙处,量记其最大间隙的高度(mm),准确至0.2mm;选1公里有代表性路段,每100m连续检测10尺,记录最大间隙,可计算其代表值。
【我要纠错】 责任编辑:zyy
