王喆:BIM技术改变钢结构住宅产业化格局
2016-2-15 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 754| 评论: 0 |来自: 网络
简介:中国建筑标准设计研究院教授级高工、钢结构所所长 王喆 据王喆介绍,钢结构住宅2.0是标准院首先提出来的。相对于钢结构2.0时代来讲,钢结构1.0时代涵盖了现如今钢结构住宅技术,钢结构1.0时代主要推动作用是来 ...
据王喆介绍,钢结构住宅2.0是标准院首先提出来的。相对于钢结构2.0时代来讲,钢结构1.0时代涵盖了现如今钢结构住宅技术,钢结构1.0时代主要推动作用是来自于钢结构的加工厂,他们预见了钢结构产业未来的发展,并推动产业向前走,但是单单从结构方面推进钢结构住宅,也会带来隔声性能差、防雨性能差、卫生间防水性差等问题,影响住户居住品质。
钢结构2.0时代以建筑和内装为本质
钢结构住宅的落脚点应该是在住宅上,钢结构2.0时代是以建筑和内装为本质,在钢结构1.0时代的基础上总结提升的。钢结构2.0时代应该定义为以建筑功能为核心,以钢结构布置为基础,以工业化围护和内装部品为支撑的一种住宅体系。钢结构2.0时代由三大系统组成,第一个是钢结构本身,钢结构住宅的结构系统是比较成熟的,问题也是最少的;第二个是外围护系统,外墙系统是钢结构目前存在的问题比较多的,钢结构的外围护种类比较多,不同的外围护有不同的特点。第三个是建筑和内装设计,随着钢结构的发展,未来老百姓意识的提高,这个问题将会受到越来越多的关注。
谈到BIM技术对于钢结构住宅的影响,王喆表示,钢结构建筑是需要标准化来进行设计,现在谈的标准化设计与十年前的本质区别是BIM技术的参与。如果没有BIM技术介入,钢结构标准只是停留在单一户型风格上,而以这个标准设计出来的住宅是没有市场的。BIM技术的出现弥补了户型单一的缺憾,为钢结构构件、部品部件预制加工及装配提供支撑,减少现场裁板及材料浪费。
BIM技术改变钢结构住宅产业化格局
中国建筑之所以奇特是希望造型有变化,而国外的钢结构住宅的柱网是非常标准的,造型却也是很丰富的,原因就是国外有大量的部品部件。想实现国外这种既基于标准化的设计,同时又可以提供给客户丰富多彩的选择,必须要有BIM部品库的支持才可以很好的实现,所以BIM在钢结构住宅中也是很重要的。
标准院今年承担着住建部钢结构建筑课题,在对钢结构标准体系梳理的过程中发现,目前钢结构的标准要么颁布时间比较早,要么使用范围有一定的限定,很难满足要求。王喆谈到,“十三五”标准院对于钢结构住宅方面战略规划主要有两方面:一方面是致力于钢结构住宅产业化技术发展的推动;另一方面,是推广前沿技术,例如钢结构抗震技术、优质钢材的运用等。另外就是结合钢结构住宅合规编制提出建议,供行业参考。
