建筑时空 › 首页 ›地方动态› 台湾建筑新闻 › 查看内容
台湾高雄发生地震 探秘台湾第一防震建筑内置
2010-3-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 台湾第一防震建筑 3月4日8时18分许,台湾高雄县发生6.7级地震,据台湾TVBS报道,此番地震相当于1.5颗原子弹的能量,由于深度只有17公里,而且震央就在台湾本岛陆地上,所以各地震度感受非常明显。 在 ...
台湾第一防震建筑
在台湾有这样的说法:“不到阿里山,就等于没有到台湾;不到‘101’,就等于没有到台北。”因此,到台湾旅游,台北的“101”----台北国际金融中心是一定要去的。
台北101大楼位于台北信义计划区。其楼高508米,地上有楼层101层,地下有5层。台北101大楼曾一度是世界上最高的摩天大楼。这幢大楼在设计上别具匠心:首先由于台湾地处地震比较活跃的地理板块,因此在防震方面,101大楼采用新式的“巨型结构”,在大楼四个外侧各设置了2根巨柱,每根截面约3米长、2.4米宽,自地下5楼贯通至地上90楼,柱内灌入高密度混凝土,外以钢板包覆。其次为应对高空强风及台风吹袭造成的摇晃问题,101大楼设置了“阻尼器”,就是在88至92楼层挂置一个直径5.5米,重达680吨的巨大钢球,利用钢球的摆动来减缓建筑物的晃动。再次就是101大楼的电梯了。101大楼有两部列入吉尼斯世界纪录的高速电梯,均为登观景台使用,最快速度可达每分钟1010米。游客从5楼搭电梯到89楼,高度382米,只需37秒的时间。
台湾第一防震建筑
既然来到了101大楼,就一定要感受一下这高速电梯。37秒,在一种飞机起飞般的感觉中,高速电梯把我们送上了大楼的观景平台。那一刻,夜空下灯光璀璨的台北尽收眼底。万家灯火高低错落,宛若流淌的银河。环顾四周,整个城市犹如一个巨大的光环,而101大楼则是那位于光环正中央的“光轴”。随着身体和目光的转动,会让人感觉陷入了一个光影的漩涡。
