建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 园林论文 › 查看内容
城市土壤对园林建设的影响及修复
2015-9-15 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要:  城市土壤的特点   土壤密实度高、结构性差。介休市的城市发展占用大多是非农土地或较贫瘠的土地,土壤中有机质含量较低、有机胶体很少,土体在机械和人为的外力作用下,通过挤压土粒,提高土壤密实度,达到建 ...
 城市土壤的特点
  土壤密实度高、结构性差。介休市的城市发展占用大多是非农土地或较贫瘠的土地,土壤中有机质含量较低、有机胶体很少,土体在机械和人为的外力作用下,通过挤压土粒,提高土壤密实度,达到建筑需要的硬度。但这也破坏了土壤中通透性良好的团粒结构,形成理化性能差的密实、板结的片状或块状结构。而且在同一片土地中,不同的区域性状也不同。
  土壤无层次。介休这几年城镇化的不断加快,旧城区的改建,城市人为活动的加剧,破坏了代表土壤肥力的原土壤表层或腐殖层,形成无层次、无规律的土体结构。变动从几米到几十米。
  土壤有机质匮缺。介休市城区内园林植物的枯枝落叶等园林垃圾,大部分被运走或拉到焚烧厂烧掉,使得介休市城区土壤不能像自然环境那样落叶归根、一年一年土壤中的有机质不停地供给植物,但得不到回报,使得土壤中的有机质逐年减少。
  土壤外来侵入物体很多。介休市城区南高北低,道路建设在考虑排水的情况下,大多比周边地面高12米,使得城市土壤掺入大量的各种外来客土、施工建筑材料、施工剩余渣砾,而且地下构筑物及各种管道等,占据地下空间,改变了土壤原有水、气、热、养分的分布状况。
  土壤污染重。介休市城市产生大量的的污水、油脂、酸碱盐等物质,回填土壤中还含有大量的建筑垃圾和生活垃圾,其产生的数量和发展的速度超过了城市土壤的容纳能力和净化速度,使土壤的动态平衡遭到破坏,功能失调、质量恶化,造成土壤污染,植物生长受到影响。
  土壤温差大。介休高楼林立,由于建筑物朝向不同、高低不同等,引起土壤温度的差异,对植物的发芽生长产生了一定的影响。城市土壤对园林植物生长的影响
  园林植物直接生长在城市土壤上,土壤是植物营养物质最主要的供应地。“皮之不存,毛将焉附”。如果没有土壤,就长不出植物,更别提园林绿化了。
  土壤密实度对园林植物生长的影响
  城市土壤密实度大于耕作土壤,是城市土壤的一个主要特点。土壤透气性、排水和持水能力受土壤密实度的制约。土壤密实度的增加,使通气孔隙减少,土壤透气性降低,减少了气体交换,下雨后,地表水不能及时排除或下渗,导致树木生长不良,甚至可使根组织窒息死亡。
  土壤养分对园林植物生长的影响
  城市土壤在养分特性上具有空间变异明显、层次性差、土壤有机质含量低、土壤养分元素多呈无规律分布、土壤向碱性方向发展等特点。
  城区内植物的落叶等作为垃圾被清除运走,而且随产随清,难以回到土壤中,使土壤有机营养循环中断,有机质含量降低,据测定城区多数土壤有机质含量在1%以下。有机质是土壤氮素的主要来源,有机质的减少又直接导致氮素的减少。
  植物需要的多种必须营养元素,大部分由土壤供给。城市土壤养分的匮缺,使城市植物的碳素生长量大为减少,加上通气性差和水分匮乏等因素,使植物较其他土地同类植物生长量要低,寿命也缩短。
  大量化肥、农药的使用,加剧了城市的土壤板结。
  城市土壤水分对园林植物生长的影响
  城市土壤含水量的多少与土壤渣砾的含量、土壤密实状况、地面铺装和距地表水远近、地下水位高低等都有关系。城市土壤密实度高,而且含有较多渣砾、建筑废弃物等夹杂物,加之路面和铺装的封闭,自然降水就很难渗入到城市土壤中,大部分排入下水道,无法充分供给树木,满足其根系生长的需要。
  有的地下建筑又深入地下较深的地层,其上用于栽植的土壤只有1米左右的厚度,从而使树木根系很难接近和吸收地下水,土壤含水量低,供水不足,使城市植物水分平衡经常处于负值,进而表现生长不良,早期落叶,甚至死亡。城市土壤空气对园林植物生长的影响
  城市土壤由于路面和铺装的封闭,阻碍了城市土壤的气体交换,土壤密实,贮气的非毛管孔隙减少,土壤含氧量少,直接影响植物根系生长。
  城市土壤温度对园林植物生长的影响
  在北方的城市,楼北侧比楼南侧全年土温偏低,冬季结冻期长,树木在春秋季节里长势和物候期上,要比其他地点的树木有明显差异。春季气温逐渐转暖,地上营养器官开始活动,地下根系仍处于冻土层之中,引起地上树木枝叶失水,出现抽条;秋季由于气温和土温降低快,引起树木提前落叶。
  城市土壤侵入体对植物生长的影响
  土壤夹杂物对植物生长的影响:在城市建设过程中,各类夹杂物回填入土壤,如砖渣、焦渣、砾渣等。在形成单一坚硬夹杂物层的地方,常会使根无法穿越而限制其分布深度和广度。
  土壤内构筑物对园林植物生长的影响:各类地下管道的铺设,虽有局部疏松土壤、有利于根系沿缝隙穿透的作用,个别地区铺设热力管道,在与种植植物距离适当时,还可提高地温,减少冻土层而有利于棣棠、大叶黄杨等不耐寒树种的越冬和存活;但在管道密集排列铺设的情况下,则会限制根系的垂直分布,并使土壤提升水分的毛细管被切断。
  不同土地利用类型的土壤养分特征表现出差异性,公园绿地土壤整体上优于道路绿地土壤。
  城市土壤污染对园林植物生长的影响
  介休几条主干道冬季下雪后,撒融雪剂,带有融雪剂的雪水进入花池后,盐分渗透到植物根区,盐分能阻碍水分从土壤中向根内渗透和破坏原生质吸附离子的能力,引起原生质脱水,造成不可逆转的伤害,并对植物的生存造成威胁,并造成大量的色块死亡。
  减少城市土壤对园林植物生长不良影响和土壤修复措施
  适地适树。根据不同的城市土壤类型所提供的植物生存条件,严格选择适宜和抗逆性强的树种。
  严控土质。在绿化用土的回填上,严把质量观,使绿化土质达到栽植要求,不符合栽植要求的土壤原则上应当全部更换。
  土壤修复。增加土壤养分:为改善城市植物养分贫乏的状况,结合城市土壤改良,进行人工施肥,采取适用于城市植物的肥钉、肥棒、缓释肥等不同类型的肥料和相应的施肥器械及施肥方法,增加土壤有机质含量,减少化肥的用量。
  改善土壤通气状况:为减少土壤密实对城市植物生长的不良影响,除选择一些抗逆性强的树种外,还可通过往土壤中掺入碎树枝和腐叶土等多孔性有机物或混入少量粗砂等,改善通气状况。园林绿地人行道铺装,在条件允许的情况下,改成透气铺装,促进土壤与大气的气体交换。三贤大道的银杏,由于土壤板结,出现叶片提早枯黄落叶现象,通过在其根系周围打孔,施入有机肥后引导根系生长的方式,起到很好的效果。崇文街把这一层灰土清除后,再栽,成活情况很好。
  调节土壤水分:根据土壤墒情,做到适时浇水,满足植物对水分的需求。在浇水方法上,可根据土壤类型确定。保水差的土壤,浇水要少量多次;板结土壤,浇水应在吸收根分布区内松土筑埂浇水,也可打孔透水。扩大城市地表水面积,减少地面铺装,增加地下水,提高土壤含水量。城市行道树可以采取两三个树坑连成一个坑的方式,增加透水面。
  为减少城市构筑物对植物生长的不利影响,对植物有限营养面积内的土壤进行分期分段深翻改良和进行根系修剪,选浅根地被植物和改进植物配置,减少共生矛盾。为改进城市街道植物生存空间过于狭小的状况,应合理设计道路断面。
  防止融雪剂危害:严格控制融雪剂的用量,及时消除融化雪水,严禁将带盐的雪堆放到树木根区及花池内。改进现有路牙结构,并将路牙缝隙封严,阻止融化雪盐水进入植物根区。
  建设有效的园林废弃物回收处理基地,通过处理,使其成为有机肥,通过技术手段,再次进入城市土壤中,形成一个良性循环。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
5
