建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
碳晶地暖的未来
2015-11-13 19:58| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 曾几何时,暖痛行业就像雏鹰,稚嫩但是充满新声的力量,重重障碍能打通暖通人前进的追求,反而激发出独占一方的激昂斗志,当环保、舒适、健康的居家理念提上大众日程,国内暖通市场优势卓见明显,新产品接连“粉墨登 ...
曾几何时,暖痛行业就像雏鹰,稚嫩但是充满新声的力量,重重障碍û能打通暖通人前进的追求,反而激发出独占一方的激昂斗志,当环保、舒适、健康的居家理念提上大众日程,国内暖通市场优势卓见明显,新产品接连“粉墨登场”,“万花撩人眼”时,坚守产品品质与服务才是我们赖以生存的基础和保障,我们在沉淀中稳步前行的·上探寻新的希望……
  碳晶,全称碳素微晶,是碳元素的一种晶体结构。
  碳属于非金属元素,碳是自然界中分布很广的元素之一,在地壳中的含量约0.27%。碳的存在形式是多种多样的,有晶态单质碳如金刚石、石墨;有无定形碳如ú;有复杂的有机化合物如动植物等;碳酸盐如大理石等。
  什ô是碳晶?现在市场上正悄然兴起一种碳晶供暖产品,碳晶是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤维改性后进行球磨处理,制成微晶颗粒后,再加入远红外发射剂,以特殊工艺合成制作成加热元件。
  20分钟极速热
  远红外碳晶模块仅用10-13地暖管,相对于传统地暖使用的16-20地暖管,在同等条件下,循环水流速提高2.4倍(16-20管流速0.25M/S10-13管流速0.6M/S),水温更稳定。采用小面积供暖(一般7-10平米为1回·),利用碳晶板极佳的导热性能,30分钟可达到传统地暖4-6小时的升温效果。更值得一提的是,同样以100平米取暖面积为例,远红外碳晶模块使用的地暖管注满只需55升水,而传统地暖使用的地暖管注满则需要115-135升,加热更快,效果更佳。相对于电地暖更安全快捷、更颠覆了传统地暖的发热方式,15分钟管内预热,30分钟地板温度上升10-15度,90分钟以内达到采暖要求,真正做到即开即热。
  60%以上节能
  远红外碳晶模块有别于传统地暖的线状导热方式,利用铝板结合远红外碳晶涂层,使两者极佳的热传导性发挥到极致,采用面状导热,其中85%的辐射导热,15%的接触导热,相对于传统地暖热源热量传导过程中主要靠接触导热,传导介质导热性差,发热方法不科学,导致热损失达到40%以上,而明治远红外碳晶水地暖利用碳晶专利技术配比,使热量传导过程中的热损失降低到13%(标准地暖实验温度室温≤18℃)。
  明治远红外碳晶水地暖
  在客户群中拥有良好的口碑。但是我们不仅仅满足于现状,针对现今市场上地暖不能铺设实木地板的缺憾,集中科研力量,研发出针对实木地板的一整套施工工艺与专利技术,同时满足高端用户群对明治远红外碳晶水地暖与实木地板的双重需求。明治研发团队依据纯实木地板特性以及用实木地板作为地面材料铺设地暖时对温度、湿度和空间的苛刻条件,利用远红外碳晶板可使用低温水采暖,发热均衡稳定且碳晶85%的导热依靠辐射导热等优势,使地板周Χ的相对湿度变化较小,并且考虑到实木地板的施工方式,将碳晶板模块化配合干铺技术解决了实木地板龙骨的安装问题,满足了实木地板对湿度和采暖温度以及空间的要求,将地面下的材料统一为一个整体,不再是单纯的依靠水泥填充空间。并且明治的研发团队也将室内装饰过程中会产生的种种意外因素作为参照,即使发生地暖管·在地面整体装修完毕之后地面下地暖管不能正常使用及损坏等一系列必须维修的最坏情况,使用干铺技术铺设的远红外碳晶模块维修方式也非常简便快捷,不用撬开水泥填充层,只需拆卸实木地板,就能直观的检查损坏处,进行维修,将客户的损失降到最低。
  明治远红外碳晶水地暖采用的干铺技术
  解决了传统地暖不可避免的层高增加问题。将碳晶模块与地暖管隐藏在龙骨之间,去除水泥找平层及水泥填充层的高度,相对于传统地暖由2CM保温材料、1CM卡扣和钢丝网,2CM水管以及3-4CM的水泥填充层组成的高达8-10CM额外空间,施工完成的明治远红外碳晶水地暖地面下部分总高仅4.5-5.5CM,相当于常规实木地板龙骨高度,完全不占用用户额外层高。同时我们配套了一系列附加产品用于解决生活用水流量变化后导致出水温差过大,热水出水不及时,不能做到真正意义上的即开即热等问题。想您所δ想,走在需求以前。
  随着人们对居住环境的要求也越来越高,催生了空调供暖,空气调节等改变建筑内环境温湿度、空气质量的行业。在2012年全国两会期间,有政协委员提出“对南非地区提供集中供暖”这一议案后“南方是否集中供暖”话题成为众多网民,专家争议话题之一。随着极寒天气的频现,南方需要供暖呼声越来越大,2013年国家发改委正式成立南方供暖课题组。2014年10月1日正式实施的JGJ142-2004《地暖供暖技术规程》,南方供暖也开始从过去的奢侈性消费向刚需性消费迈进。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
