建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
壁挂炉小常识
2015-11-13 19:58| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 1、壁挂的耗电量大吗?   壁挂的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。   2、家里使用燃气壁挂险吗?   ...
1、壁挂¯的耗电量大吗?
  壁挂¯的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂¯的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。
  2、家里使用燃气壁挂¯Σ险吗?
  燃气壁挂¯在欧洲已有40年的使用历史,技术已很成熟。设备配置的各项安全保护措施相当完善,用户可放心使用。
  3、壁挂¯采暖系统会发生结垢吗?
  在保证采暖系统密闭良好的情况下,采暖系统初次注入的水量一定,产生的水垢微乎其微,不会对采暖系统产生Σ险。
  4、壁挂¯内的卫生热水和采暖热水发生混合吗?
  壁挂¯内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。
  5、为了防止壁挂¯在冬季家中无人时冻结,可以在壁挂¯系统内加防冻液吗?
  壁挂¯系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。
  正确的防冻措施应该是:
  1)家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂¯温度设成最低,这时壁挂¯将以最底温度运行.
  2)家中长期无人时,可将壁挂¯及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管·,如选自来水管绝对不会冻结。否刚请不要关闭壁挂¯,保持其低温运行。
  6、使用同轴烟道有什ô好处?
  节省室内空间、提高燃烧效率。
  7、壁挂¯内的膨胀水箱的作用是什ô?
  吸纳密闭系统内的水因温度发生变化而产生的膨胀量,保持系统压力稳定。
  8、燃气壁挂¯都有哪些安全保护装置?
  过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超压保护、排风安全保护、缺气保护、防冻保护、水泵防抱死、断电,断气自锁保护等几十项防护功能。
  9、燃气壁挂¯采暖系统允许的最大水容量由哪些因素决定?
  壁挂¯内膨胀水箱的有效容积的大小决定系统内允许水容量的大小。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
