建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调保养的五大好处
2015-11-13 19:47| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 空调是家庭不可少的空调设备,但很多用户并有重视空调的保养工作,做好空调的保养工作有哪些好处呢?小编介绍家用中央空调保养的5大好处。   一、延长空调使用寿命空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气 ...
空调是家庭不可少的空调设备,但很多用户并û有重视空调的保养工作,做好空调的保养工作有哪些好处呢?小编介绍家用中央空调保养的5大好处。
  一、延长空调使用寿命空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,增加耗电量,噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率,降低空调的使用寿命。
  二、降低空调能耗空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。对空调定时进行清洗能有效降低空调能耗。
  三、保证空气质量空调经过长时间的使用,会滋生各种病菌产生各种异ζ,定期做好空调的保养工作能有效的清理病毒、灰尘、病菌,保证空气质量,有利于用户的身体健康。
  四、降低故障率空调机器要安全使用的话,定期的电子部品的点检,检©的点检安全装置的动作的确认都是非常重要的。空调线·的老化及电线的连接方法不当是造成家用中央空调事故的最大隐患,定期的维修保养能最大限度的排除这些故障隐患所在,让空调正常安全的运行。
  五、保证运行安全做好空调的保养工作,定期检查空调线·,定期的维修保养能最大限度的排除这些故障隐患所在,让空调正常安全的运行。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
