建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖气系统中气泡形成的原因及影响
2015-11-13 19:43| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0
摘要: 避免气泡形成及对系统产生影响:   接下来珞美暖通向大家介绍形成气泡的原因及影响:   保证采暖系统高效静音运行的措施:首先在系统设计合理,规范施工安装最高点、易积气(易形成气堵)处需设计安装自动排 ...
避免气泡形成及对系统产生影响:
  保证采暖系统高效静音运行的措施:首先在系统设计合理,规范施工安装最高点、易积气(易形成气堵)处需设计安装自动排气阀,在别墅或超大房型的系统上,增加系统微泡自动排气装置或水气分离装置,清除气泡对采暖系统循环运行的影响,并选用高质量的自动放气阀,使系统运行高效静音。
  对系统的调试也需要高标准严要求,培训教育调试人员严格按照壁挂¯调试标准步骤进行整个系统调试。
  在调试时,首先,要检查壁挂¯内部的自动放气阀是否处于开启状态?系统放气阀是否打开?
  其次,初次补水时,应把系统上所有阀门打开至最大,缓慢打开补水阀进行补水,逐个支·补水排气检查。当系统压力补至到1.5~2.0bar时,启动系统中的循环泵(或壁挂¯调至采暖模式,燃气阀关闭)使系统循环运转,让管·系统中的气泡随着系统循环通过排气装置(自动手动排气阀、微泡排气装置等)排出系统。
  逐个检查,补充系统水压1.2~1.5bar。静听系统管·有无气泡流动产生的噪声,若无或很小后,打开燃气阀壁挂¯复λ,使壁挂¯点火燃烧、设置在低温运行状态,根据采暖系统的大小,逐步缓慢提升采暖温度。让溶入水中的空气析出排出系统,只有反复充分排气,才能使日后采暖系统的运行平稳无噪声。
  在采暖系统的排气过程中,应遵循系统压力越低,越易排气;流速越慢,越易排气;温度越高,越易排气三原则。
  在整个采暖系统的排气设置上,不仅需要燃气壁挂¯内置的自动排气阀高效可靠,采暖系统的整体合理设计、安装和调试,系统上的排气工序,缺一不可。良好的全系统规范联动调试,才能保证用户在日后的使用过程中舒心、安心。
  气泡的形成的原因:
  1)在初次补水过程中û有排尽系统中残留的空气,形成气泡;
  2)在后期系统运行循环过程中,原溶入水中的氧气随着系统水温的升高逐渐析出形成微泡聚集在一起,最后形成较大气泡。
  分户采暖系统初次调试过程中,其中一个重要环节,即采暖系统的排气及全系统联动运行排气。
  气泡的影响及Σ害分析
  影响:
  1)气泡易造成系统热ý水的“气堵”,会使系统热ý水循环不畅,导致局部采暖区域不热,影响采暖实际效果;
  2)因气泡在系统中δ排除干净,气泡有时会和系统水一起循环流动,在管道中产生噪音,尤其在明管散热片系统中更加突出,夜深人静的时候会严重影响用户的睡眠休息,使业主十分烦恼。
  3)气泡成份复杂,含有氧气及其他腐蚀性气体,长期留存在采暖系统管·中,会对整个采暖系统造成腐蚀破坏,包括散热末端及主热源等设备。
  壁挂¯方面:
  有的调试人员在调试时为了省事,不检查壁挂¯内置的自动排气阀是否处于开启状态,也有个别壁挂¯厂家¯内自动放气阀选用的质量不高,排气时系统水可能会随气溢出,调试人员为避免系统水自动从壁挂¯内的放气阀中ð出,而把放气阀ñ关闭,直接不打开,造成气泡随着系统水循环到壁挂¯内部不能有效排出,运行时会对燃气壁挂¯带来以下问题:
  1)气泡会使其壁挂¯内部及外部的循环泵“空转”,使循环泵工作效率降低,并产生噪音;
  2)气泡若进入主热交换器或二次板式换热器中,会阻碍热量的传递交换,使其热效率下降并产生噪音,严重者会使主换热器干烧、过热产生剧烈响声,壁挂¯报错;
  3)若气泡连续经过壁挂¯的测温探头处,对测量的温度会产生波动,间接影响主控板判断失误,发出错误指令影响正常燃烧,造成水温波动,影响使用效果;
  4)气泡经过壁挂¯压力传感器处,同样会造成系统压力跳跃变化。若原系统压力在临界点,则会造成壁挂¯报错停机,反复启停而影响壁挂¯的正常使用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
