建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
关于地暖你不知道的事
2015-11-13 19:42| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 保温板:   保温板的作用是阻止热量向下传递,降低结构层的无效热耗损。这就要求保温层材料具有很好的保温绝热的效果。隔热材料应采用导热系数小、吸湿率低、具有足够的承载能力的材料。   反射膜:    ...
保温板:
  反射膜:
  就是将热量向上反射,降低向下的热量损失。反射膜作为一种热反射材料,它能够有效的降低热能的散失,并且能够起到加速升温的作用。反射率和耐腐蚀性是衡量反射膜好坏的基本标准,反射率决定了节能性,耐腐蚀性决定了反射膜的使用寿命。
  高泡保温条:
  目的就是减少热量通过墙体向外部传递,降低地暖系统的热损失。另一方面,保温条还有着伸缩缝的作用,所以保温条也非常重要。
  钢丝网:
  当地面绝热层为保温板拼接,由于荷载不均可能会出现瓷砖缝隙处开裂或局部塌陷。所以为了克服地面荷载不均而造成的瓷砖缝隙处开裂或局部塌陷,就需要用钢丝网进行加固来避免以上问题的发生。
  卡钉:
  地暖管道的固定方式主要采用卡钉来固定,卡钉的使用提升了地暖施工的速度。
  保温套管:
  对地暖管道和主管道起着很重要的保护作用,防止外界因素对管道的损伤,延缓管道因紫外线辐射造成的老化现象。另一方面,保温套管的保温性能对地暖系统起着一定的节能作用。
  地暖主材设备部分:壁挂¯、采暖主管道、分集水器、地暖管、温控器等。大户型房屋还配有供暖循环水泵(起增压作用)、恒温混水阀(节能且舒适性好)、板式换热器等。这些设备都是地暖主要组成部分,也是地暖主要耗材,特别是壁挂¯和地暖管,基本占据了地暖的绝大部分成本费。
  地暖系统是一项复杂的人工工程,由地暖主材和地暖辅材构成。地暖主材决定了地暖的安全性和稳定性,地暖辅材决定了地暖的环保性和节能性。
  地暖辅材铺设部分:反射膜、挤塑板、钢丝网、高泡保温条、卡钉、保温套管、球阀等。这些辅材都是地暖安装的重要细节,地暖系统的节能效果和保温效果都是和地暖辅材分不开的。
  采暖壁挂¯:
  壁挂¯是地暖的热源中心,满足地暖整个系统运行所需的热量。
  地暖管:
  是地暖系统热量传输的ý介,地暖的寿命取决于地暖管材的选择,现在的地暖管材的寿命一般都是50年。按材质的不同,可以划分为PE-RT管、PE-XC管、铝塑复合管等。
  分集水器:
  它相当于地暖系统的心脏,整个地暖系统的热水靠分水器把它均匀的分配到ÿ个支·里,在地暖管内循环后汇集到集水器,一起在水泵水力的作用下返回热源进行循环,来保证整个采暖系统的安全有效的运行。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
