建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
动态平衡电动调节阀的作用
2015-11-13 19:39| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   在空调及采暖系统中,冷(热)由闭式管系统输配到各用户。   对于一个设计优良的管网系统,各用户在末端控制阀(电控阀、温控阀等)的开度为100%时应该均能获得设计水量,而各用户在末端控制阀的开度改变时既可 ...
  在空调及采暖系统中,冷(热)ý由闭式管·系统输配到各用户。
  对于一个设计优良的管网系统,各用户在末端控制阀(电控阀、温控阀等)的开度为100%时应该均能获得设计水量,而各用户在末端控制阀的开度改变时既可得到所需的流量又不互相干扰。
  这样的水系统是一个水力平衡的系统,否则就是水力不平衡系统,水力不平衡又称水力失调。
  水力失调一般分为静态失调和动态失调两种。
  所ν静态失调又称为稳态失调。即系统中,各用户在设计状态下,实际流量与设计流量不符。这种水力失调是根本性的,如不加以解决,影响始终存在。对于定流量系统,这种失调现象可用静态平衡阀或电动二通阀来解决。
  所ν动态失调又称为稳定性失调。即系统中,当一些用户的水流量改变(关闭或调节)时,会引起系统的阻力分布发生变化,从而导致其他用户的流量随着改变。这种水力失调是随机变化的、动态的。局部流量的改变对其他用户的影响小,则水力失调的程度就小,水力稳定性就好。反之,则水力失调的程度就大,水力稳定性就差。这种失调现象静态平衡阀或电动二通阀是无法解决的,只能用动态平衡电动调节阀来解决。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
