建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖气故障及解决办法
2015-11-13 19:37| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 压力不足故障:   故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。   故障原因:   a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。   b)压力开关故障。   c)管道系统内有大量的 ...
压力不足故障:
  故障原因:
  a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
  b)压力开关故障。
  c)管道系统内有大量的空气。
  解决办法:
  a)管道缺水进行补水;如果管道泄©,想办法堵©处理。
  b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线·断·则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
  c)对管道系统进行排气。
  管道缺水故障:
  ①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
  故障原因:a)水泵电源线脱落
  b)水泵因为长时间不用抱死。
  解决方法:
  a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器û有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵û电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。
  b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,š开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀š动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵û有抱死而用万用表检测水泵断·或短·,则为水泵烧坏,更换水泵。
  ②故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。
  故障原因:
  a)水泵有空气û有排尽导致水泵空转。
  b)采暖系统分配器û有打开或者过滤器堵塞。
  c)管道内有空气û有排尽。
  d)水流开关故障。
  e)压差式机型管道产生的压差不够。
  解决方法:
  a)š开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。
  b)采暖系统分配器û有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。
  c)管道内有空气û有排尽则排尽空气重新启动。
  d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果û有信号输出则为水流开关卡死或者水·堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水·堵塞按b方法处理。
  e)在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
