建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
五妙招节省壁挂炉燃气用量
2015-11-13 19:33| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 壁挂既可以作为地暖和暖气片的供热设备,又可以提供生活热水,功能强大。壁挂是烧燃气的,虽然燃气利用效率较高,但长年累月累积下来也是一笔不小的开支,如何减少壁挂的燃气用量呢?不少巧妇纷纷思考这个问题,今天 ...
壁挂¯既可以作为地暖和暖气片的供热设备,又可以提供生活热水,功能强大。壁挂¯是烧燃气的,虽然燃气利用效率较高,但长年累月累积下来也是一笔不小的开支,如何减少壁挂¯的燃气用量呢?不少巧妇纷纷思考这个问题,今天小编就叫你巧省气五妙招吧。
  做好房屋的保温性能
  首先房屋的保温性能最重要,如果房屋保温不好,室内热量通过热对流大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,壁挂锅¯不断地加热,燃气用量自然很大。如果给窗户装上双层玻璃,再在门窗处加上厚厚的窗帘,能够节省25%-30%的能源。
  保持适当的室内温度
  科学合理的设定室内温度也可以有效节能燃气,冬季采暖时室温保持在18-20℃左右最舒适。冬天时我们穿的衣服比较多,再加上18-20℃左右的温度人们感觉是最舒适的,过高的室温不仅造成能源浪费,还会使人感到口干舌燥等症状。
  安装室内温度控制器
  现在很多家庭都采用分集水器进行温度控制,虽然这样也可以控制室内温度,但û有温控器节能,因此建议用户安装温控器。据统计,使用室内温度控制器可以节能20~28%的燃气费用,还可以实现个性化温度调节和达到节能的目的。
  设定准确的锅¯运行程序
  现在很多是上班族,白天家里û人,这时候我们可以把壁挂¯的暖气温度调节旋钮调至“0”档(此时壁挂¯处于防冻状态,暖气内的水温保持在35-40度之间,房间内的整体空间温度大约在8-14度左右),下班后,再将壁挂¯暖气档λ调至您所需要的温度,可有效节约能源,暖气也热的更快。
  定期进行清洗保养
  燃气锅¯里需走水,使用久了之后,会产生一定的水垢,水垢不仅会增加壁挂¯的能量损耗,还会损害壁挂¯的使用寿命(水垢是传统壁挂¯的最大杀手)。实验证明,定期清洗保养壁挂¯会节能25%,清洗时间一般为3-5年一次。
  如何减少壁挂¯的燃气用量?科学证明,以上五个方法能有节省天然气的用量。另外,现在技术最为先进的冷凝壁挂¯运用先进的冷凝技术,可以对余烟废热回收利用,高效节能。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
