建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如何保养中央空调
2015-11-13 19:25| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 中央空调已经渐渐走近千家万户了,但是不少居民发现,空调也使用了一段时间后,就会出现这样那样的问题,其实这就是我们平时对中央空调不注重保养,今天,绿探小编就为大家介绍一些空调保养的知识。   空调保养 ...
  空调保养常识-空调器使用前试机
  空调器使用前,应通电试机。首先开启风扇电机,检查是否有噪音,如正常,可开启空调器的制冷压缩机。启动压缩机时,应从低档、中档到高档逐步试机,直至全机工作正常。
  空调保养常识-合理设置温度
  据科学测定,一般居室温度在25℃-29℃,人们会感到比较舒适,因此在设定温度时,不要一ζ追求低温(高温),中央空调厂家建议室内外温差在4至5℃,如果温度过高或过低都不利于人体健康,而且消耗过多的电能,造成不必要的浪费,同时注意不要随意改变温度设定和开关空调器。
  空调保养常识-定期清洗空气过滤网
  过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗,会造成减少出风量,降低换热效果,降低制冷能力,增加耗电量。ÿ半月清洗一次过滤网比较适宜,切勿用40℃以上的热水清洗,不得用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗以免滤网变形,也不可用明火烘干。
  空调保养常识-定期对风扇电机加注润滑油
  对风扇电机加注润滑油。一般情况下连续运转的空调器应ÿ年加油一二次,这样可以减小旋转摩擦力。加注油时,不要随意用力拨动风扇叶,防止风扇叶变形,导致噪音增大,效率降低。
  空调保养常识-保持干燥
  在长期不用时,要将空调通风运转2-3小时,使其内部保持干燥,并取出遥控器的电池。
  空调保养常识-换季要拔掉电源
  如果换季停止使用应拔掉电源,把机器清洗干净,室外机最好罩上机罩,重新投入使用前应检查通风道是否堵塞,如果机器声音异常,要及时请专业人员进行检修,不要强行开机运行,以免损坏机器。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
