建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风机盘管的正确安装位置
2015-11-13 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   风机盘管是空调系统的末端装置,其不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持室内温度的恒定。风机盘管对使用空调的舒适度有重大影响,所以风机盘管的安装置不容小觑,现 ...
  风机盘管是空调系统的末端装置,其不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持室内温度的恒定。风机盘管对使用空调的舒适度有重大影响,所以风机盘管的安装λ置不容小觑,现在绿探暖通专家为大家分享一下风机盘管的正确安装λ置,希望对大家有所帮助。
  风机盘管—什ô是风机盘管
  风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公¥、医院、商住、科研机构。为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。
  风机盘管—风机盘管的正确安装λ置1、风机盘管通常安装在空调房间的吊顶内,吊顶应留有活动检查口,以便于机组能整体拆卸和维修。风机盘管由独立的支、吊架固定,并应便于拆卸和维修。风机盘管的吊架是使用普通吊架还是减振吊架均由设计而定。2、风机盘管与送风口、回风口或风管连接时应为柔性软管连接,常用的是帆布软管或铝箔软管,软管长度150~250。3、风机盘管是否带有回风箱,回风口是否设置过滤装置均由设计而定。当设计风机盘管不带回风箱时,回风口直接安装在吊顶上,吊顶空间成为一个回风腔;当设计风机盘管带回风箱时,安装在吊顶上的回风口通过风管与回风箱相连接。4、一般的风机盘管有这ô几种:卧式明装、卧式暗装、立式明装等,卧式明装的风机盘管一般用于无吊顶,房间较高的房间,立式明装的一般用于无吊顶,且房间较低的场所,效果不如吊顶安装的好,一般不用,卧式暗装的一般用于有吊顶的房间,效果好,美观。了解了风机盘管的安装λ置后,就可以明确风机盘管安装λ置的重要性,所以为了提高中央空调的工作效率,再使用的时候需要定期的进行维护和保养,增加风机盘管的工作效率是相当重要的,我们绝对不能小觑。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
