建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
布风管的详细介绍
2015-11-13 22:28| 发布者: ccbuild| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 布风管是一种由普通纤维布料织成的通过在布料表面简单开孔的送风管道。布风管起源于上世纪五六十年代的冷冻冷藏食品行业,为满足制冷区域大制冷量、低风速的特殊要求,各国的HVAC工程师不约而同都尝试以普通棉纤维织 ...
布风管是一种由普通纤维布料织成的通过在布料表面简单开孔的送风管道。布风管起源于上世纪五六十年代的冷冻冷藏食品行业,为满足制冷区域大制冷量、低风速的特殊要求,各国的HVAC工程师不约而同都尝试以普通棉纤维织物制成送风口。这种风管形状像布袋,在中国俗称布风管。由于不讲求纤维渗透性,û法达到与风机的匹配,所以送风效果不好,出现憋风及纤维寿命等问题,导致布风管在七八十年代逐渐消失。
  优点:
  1、末端风速低。布风管通过在棉纤维织物表面渗透或开小孔送风,可以保证末端低风速。
  2、重量轻,安装方便。布风管采用棉纤维织物制成的,重量轻,安装方便,且对屋顶无承重要求。
  缺点:
  1、送风效果差。由于布风管采用普通棉纤维织物织成,不讲求准确的纤维渗透性,无法与风机匹配,导致憋风和泄压。
  2、防火性能差。由于布风管采用普通棉纤维织物织成,材质不具有防火性能或防火等级低,无法满足消防工程验收要求。
  3、寿命短。布风管采用的普通棉纤维织物,产品使用寿命很短。
  发展历程:
  布风管发明之初,在一定程度上满足了制冷场所低风速的要求,在冷冻冷藏食品行业得到局部应用。但是由于布袋风管采用普通的布料织成,不讲究纤维材料的渗透性,û法达到与风机的匹配,所以送风效果不好,出现憋风及纤维寿命等问题,导致布风管在七八十年代逐渐消失。
  到上个世纪八九十年代,随着世界纤维材料技术和纺织技术的不断创新,能够织出所要求的准确的渗透性和防火等各项物理性能的纤维材质,越来越多的新材料应用于工业生产领域。国外HVAC领域的工程师们也察觉到了这一趋势,尝试使用新的纤维材料替代原来的普通棉织物。应用这种新材质制成的风管不再是原来传统意义上的布风管,而是一种通过计算纤维材料的渗透率并精确设计开孔来跟空调系统匹配进行出风的全新系统产品。为了满足在不同工程上与空调系统的最佳匹配要求,从而保证最终空调送风效果,这种新型布风管必须匹配至少10种不同标准规格的渗透率材质,且渗透率指标的误差率要小于5%。如:0mm/s(不渗透);1mm/s、2mm/s、5mm/s(微渗透);10mm/s、20mm/s、30mm/s(中渗透);40mm/s、80mm/s、100mm/s(大渗透)等10种以上渗透性标准规格。这种升级换代后的新型布风管产品叫SOX风管,在二十一世纪初被引入中国,在中国这种全新的布风管产品叫索斯风管。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
