建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖管路铺设和固定的方法是什么?
2015-12-26 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 建 设工程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 ...
地暖管路的铺设可以有很多种形式。但是它既要保证向房间提供足够的热量,又要满足人们对舒适感的要求,所以在选择不管形式以及管路间距时要根据具体情况而定,不能千篇一律。常见的地热管布管方式如下:
螺旋形布管方式
通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域的特殊要求。由于采用螺旋形布管时管路只弯曲了90度,材料所受弯曲应力较小,所以我们推荐这种方式。
迂回形布管方式
通常产生的地面温度一端高一端低。另外以这种方式布管时,管路要弯曲180度,材料所受弯曲应力较大,所以我们只推荐在较狭小空间内采用。
混合形布管方式
由于房间结构复杂多样,除上述典型地热管布管方式外混合形布管方式也常被采用。
管材的固定是地暖施工的重要环节,固定的效果直接影响到工程的质量和施工的效率;若固定方法不当很可能会给地暖工程留下隐患。
目前大多数地暖公司采用塑料卡钉固定管材。塑料卡钉又分为一对倒齿、两对倒齿、三对倒齿以及配钢钉使用等几种。
其中两对倒齿塑料卡钉的使用优势最为明显,其倒齿的力学角度设计最为合理,倒挂力最强,因而在国内外专业地暖施工单位中大量采用两对倒齿的塑料卡钉。一对倒齿和三对倒齿的塑料卡钉因为耐脱拔力及拉力太小,现已基本上被施工单位淘汰。配钢钉使用的卡钉主要应用在发泡水泥作保温层的地热管地暖工程中。
责任编辑:youyou
