建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风机盘管选型的要点
2015-12-26 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要: 建 设工程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 ...
风机盘管选型时要点:
1)选用风机盘管后应进行实际运行焓差工况和标准工况修正,计算风机盘管的实际制冷量,然后再根据实际制冷量重新选择风机盘管。
2)从实际使用情况来看,国产风机盘管的实际工况风量往往比名义工况风量小20%~30%。暗装机组由于加装进、回风隔栅、过滤网、短风管等使空气流动阻力增大,实际风量下降幅度更大些,所以选择时应参照中速档参数选择。
3)目前国内许多厂家生产2排管、3排管和4排管机组。为提高空调效果,选用的风机盘管最好是大风量、小焓差的2排管机组,但是2排管机组合宜采用大焓差的3排管和4排管机组。
4)低噪声和大风量是很难同时满足的,国内生产的一些低噪声机组往往都是以降低风量为代价来实现的;而单一的低噪声不能反映机组的综合性能,因此选用机组时不宜片面追求低噪声。
5)风机盘管机组的选用直接关系到冷冻水系统包括冷水机组、水泵、管路的容量、投资和运行费用,同时又影响到冷却水系统冷却塔、水泵和管路的容量、投资和运行费用。
因此,在满足空调房间需要的前提下,应选择适宜的风机盘管机组型号,以减小冷冻水系统的容量、工程造价和运行费用。
责任编辑:youyou
