建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
蒸发冷却空调机组中的变频调速技术
2015-12-26 10:00| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 建 设工程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 ...
变频调速技术,改变了普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗达到系统高效运行的目的。
风机、泵类等设备采用变频调速技术实现节能运行是我国节能的一项重点推广技术,受到国家政府的普遍重视,《中华人民共和国节约能源法》第39条就把它列为通用技术加以推广。实践证明,变频器用于风机、泵类设备驱动控制场合取得了显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。既提高了设备效率,又满足了生产工艺要求,并且因此而大大减少了设备维护、维修费用,还降低了停产周期。直接和间接经济效益十分明显。
为了提高蒸发冷却空调机组的制冷效率,必须时时控制二次风量与一次风量之比,同时控制直接段水泵流量,使系统制冷效率达到最佳同时降低风机水泵能耗。本控制系统由PLC可编程控制器、触摸屏、变频器等构成。PLC可编程控制器实现控制程序的运行和执行,触摸屏实现显示系统状态和修改系统参数,变频器实现风机水泵的流量控制,风速传感器和流量传感器对风机水泵的风量和流量进行采集,经过PLC内部程序的计算对风机水泵进行变频转速控制。
控制系统软件设计中时时对一二次风量及水泵流量进行测量,通过变频器调整其二次风量与一次风量比值在0.6~0.8的范围内同时调整直接段水泵流量,保证直接段、间接段冷却器在较高的效率区运行,同时达到节约能耗的目的。程序设计中采用了PID调节。PLC终端软件采用梯形图语言编写,为提高终端的抗干扰能力,软件采用了数字滤波,故障自诊、控制口令等措施,保证控制操作的正确性和可靠性。程序设计采用了模块化、功能化结构,便于维护、扩展。
蒸发冷却空调利用水作为制冷剂,利用水的蒸发提供冷量,与机械制冷相比,蒸发冷却不需要消耗压缩功,这使得它的COP值有时比机械制冷要大,从而取得节能效果。把变频调速技术用于蒸发冷却空调系统一二次风机及水泵调速中,通过调节一二次风量比及淋水密度可以进一步提高冷却器的效率,达到降低系统能耗的目的。
责任编辑:youyou
