建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气冷却器适用范围及产品特点
2015-12-26 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 建 设工程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 ...
空气冷却器是一种适用于各种冷库(高温、中温及低温,土建冷库和组合冷库)的热交换设备,D型系列空气冷却器(吊顶式冷风机)有DL、DD和DJ型三种形式,分别适用于不同库温的冷库。它具有结构紧凑、重量轻、库内空气强制循环、不占冷库使用面积、库温均匀、效率高等优点,使冷库内贮藏的物品迅速降温,极大地提高了贮藏品的新鲜度。
适用范围
空气冷却器需与相应的制冷压缩机组配套使用,根据所需库温的不同,选择相应的冷风机,其中DL型冷风机产品适用于库温在0℃左右的库房,可保存鲜蛋、蔬菜等;DD型冷风机产品适用于库温在-18℃左右的库房,适宜冷冻或冷藏肉类、鱼类、水产品等;DJ型冷风机产品适用于库温在-25℃左右的库房,主要用作速冻新鲜鱼、禽类或奶制品等。
产品特点
1、标准冷风机产品的外壳用钢板材料制作,并对表面进行酸洗、磷化,然后进行喷塑处理,在合理使用的情况下,表面耐蚀性强,色泽美观大方;客户有特殊要求时,可根据客户的要求进行定制加工。
2、冷风机主要换热部件采用铜管套铝翅片结构,铜管与翅片通过胀接,使铝片紧密地与铜管贴合,减少了热阻,提高了热导系数,导热效果更好。
3、产品制成后,对系统内部进行了严密的清洁工作,以去除馆内的杂质、油污与水分,确保系统应用时,不会对控制器件、管、阀等产生脏堵的现象。
4、冷风机上所配套使用的风扇、电机,采用优质产品,使整机耗电量小、噪声低、风量充足且射程远,减少了冷风机的结霜量,使系统运行更加经济可行。
5、当结霜时,根据系统的设定,冷风机配置的电热霜融管定时进行融霜作业,融霜快捷、均匀,融霜水通过地盘排出冷库外,使冷风机恢复到正常的工作状态。
6、吊顶式设计的冷风机,具有可适当滑动的长槽型安装孔,似的现场安装更加方便可行。
7、产品出厂前均进行了严格的质量检验,符合JB/T7659.3的要求。
8、公司在每台产品内均充有氮气保压,用户使用前,应检查冷风机内部保压是否正常,特别是到货后包装有所损坏的,更应仔细检查。
责任编辑:youyou
