建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
溴化锂中央空调工作原理
2015-12-26 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 建 设工程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 ...
溴化锂中央空调工作原理
属于吸收式中央空调,工质对为:溴化锂-水.利用溴化锂低温吸水高温释放水的特性,组成溴化锂-水工质对,整个溴化锂空调机组就是使溴化锂替代压缩机使制冷剂(水)循环起来搬运热量.在制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水加热后,溶液中的水不断汽化;水蒸气进入冷凝器,被冷却水降温后凝结;随着水的不断汽化,发生器内的溶液浓度不断升高,进入吸收器;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收,溶液浓度逐步降低,由溶液泵送回发生器,完成整个循环。
首先溴化锂比较多用于工厂和有大量废气热散发的地方,溴化锂是节能不省电,而且要24小时有人看守。而且溴化锂中央空调是对密闭性要求非常高,不能有任何的泄露的地方。
溴化锂的优点是:溴化锂便宜,稳定性高,熔点是549℃,沸点是1256,所以在常温或一般高温下可以认为是不挥发的。易溶于水。水是溴化锂空调的制冷剂,而溴化锂是吸收剂,这样价格上也很便宜了。溴化锂在大气中也是不分解的。
责任编辑:youyou
