建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气调节:数据中心机房空调风道系统故障分析
2015-12-26 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 建 设工程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 ...
数据中心机房专用空调机送风形式有上送风和下送风。下送风时在地板上开孔,将地板下作为一个静压箱,在机架下方装有出风口,便经过空气调节的较低温度气体自下而上流过程控机架,将热量带走,从而保证程控机在一个适宜的环境温度下工作。上送风系统与下送风送风方式相反,一般也采用将天花板以上作为静压箱来处理,当有的用户需要接风管的时候,我们希望风管不宜过长,应保证沿途阻力消耗在50~75pa之间,如确实需要较长风管,考虑采用增压风机系统来弥补。
一、风道系统的组成
数据中心机房专用空调机的风道系统通常由电动机、风机和空气过滤装置组成。
(1)电动机。电动机为安全标准P54全密封风冷式,并有r级绝缘。电动机安装在可调校的活动底座上,并配合可调校的电机皮带轮做风量的调校。
(2)风机。风机为双宽度、双入口、前倾扇叶的离心扇,并经静态及动态的平衡测试及调校。风机低转速的设计便运行噪声减至最低,自对中垫轴承和双皮带驱动系统确保机组全年连续稳定运行。
(3)空气过滤装置。为了达到空调机房的洁净度要求,在风道系统设置了空气过滤装置。过滤装置为标准的100mm多折式可更换过滤网,过滤网应根据实际使用条件经常检查和更换,以避免造成风路堵塞。
风量的调节主要有以下两种方法:
(1)机械调整。在某些型号的空调中,风量的调整可借助于可调校的底盘以及电机皮带盘。
(2)电气调整。大多数机房空调风量的调整是通过电动机转速的变化来达到的。风机马达设计成多组抽头,根据接线位置,可调节转速为950r/min、1200r/min和1400r/min共3档。
二、故障原因分析
当机房空调风道故障报警出现后一段时间,风机将会自动停止转运。风道故障报警引起的原因一般是:
(1)风机马达发生故障,使风机停转;
(2)风机皮带长期磨损后断裂,风机马达实际上在空转;
(3)风道压差计探测管内存在阻塞现象;
(4)过滤网太脏,便风道系统阻力变大;
(5)风机过流保护断开引起交流接触器释放;
(6)24V变压器出现问题或输出端接线不牢固松动;
(7)风道压差计调整不当;
(8)电机侧皮带轮松脱故障。
三、故障排除方法
(1)测量风机马达的三相静态阻值应相同,绝缘电阻应在2MΩ以上;
(2)皮带传动的风机一般3~5年需要更换马达皮带;月度需要检查皮带张力。皮带松紧应适度,以大指拇按下10mm左右为宜;皮带轮的同线度和涨紧度调整得好,皮带寿命会长一些,调整得不好,机房空调风机运行噪声大,寿命也短。直轴传动的风机需要检查轴的同心度。
(3)清除压差计探测管内异物;
(4)更换空气过滤网;
(5)将风机过流保护器手动复位,并测量风机电流(复位应到位);
(6)检查24V变压器输入、输出电压,紧固各有关接线连接点;
(7)重新调整压差计;
(8)调整修理或更换电机修皮带轮。
责任编辑:youyou
