建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖相关内容:离心式水泵常见故障产生的原因及处理方法
2015-12-26 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
在给水系统中,水泵处于经常运转状态,常因种种故障使水泵不能正常工作。离心式水泵常见的故障、发生的原因及处理方法:
1.水泵不上水
(1)当水泵的吸水管因倒坡使管内存有空气并已形成气塞,使水泵无法连续吸水而造成水泵不出水。当出现倒坡时,应调整坡度,并及时排故泵体及吸水管内的空气。
(2)吸水底阀不严或损坏,使吸水管不满水,或底阀与吸水口被泥沙杂物堵塞,使底阀关闭不严。当确认上述故障后应及时清理污物,检修底阀,损坏时应更换。
(3)底阀淹没深度不够也会造成水泵不上水,应增加吸水管浸人在水中的深度。
(4)水池(水箱〕中水位过低也会使水泵不上水,此时应检查进水系统中的进水量、水压是否严重不足;浮球阀、液位控制阀等是否失灵。发现间题应及时调整补水时间(如利用夜间低峰用水时补水),修理或更换失灵的进水阀。
2.水泵出水量减少
除检查吸水管的淹没深度、吸水管倒坡存气等原因外,还需检查水泵叶轮密封环是否损坏,并及时更换。
3.水泵轴承过热
在水泵运转时,轴承温升不宜超过60℃,当轴承缺油或水泵与电机轴不同心、轴承间隙太小、填料压得过紧,均可造成轴承过热。此时,应调整同心度、加油、调整填料压盖松紧度。
4.水泵运转振动及噪声过大。
水泵同心度偏差过大时会产生较大振动,其次应检查地脚螺栓、底座螺栓是否拧紧无松动。对要求控制噪声和振动较严格的建筑物应增加减振或隔振装置。
当吸水管深度过大、吸水池水位过低时,还会使水泵产生汽蚀现象而增大水泵的噪声。
责任编辑:youyou
