建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖相关内容:大型水泵在安装时应注意哪些事项和程序
2015-12-26 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
当大型水泵不能在工厂组装成整体时,需在现场组装,现场安装水泵程序及注意事项:
(1)在混凝土基础上制作型钢支架(设计者经计算后绘制成施工图),并与基础通过地脚螺栓连接在一起,进行粗水平。
(2)水泵与电机就位。就位前如电机需做抽芯检查时,应保证不磕碰电机转子和定子的绕组漆包线皮,检查定子槽内有无异物;测试转子与定子间隙是否均匀有无扫膛现象;电机轴承是否完好;更换润滑油。
水泵就位前如需清洗时,需解体进行。当采用轴瓦形式时,需检侧轴瓦间隙,避免出现过松或抱轴现象。
水泵和电机的联轴器用键与轴固定,要求安装平正,可采用角尺或方水平测量。一切就绪即可就位白就位时可采用三角架倒链等工具或吊装设备。
(3)就位后即可调整水平度及同心度。为了保证大型水泵的安全运行,多采用千分表及塞尺互相配合找同心。
(4)安装符合规范要求后即可拧紧各部位的固定螺栓,做好联轴器上的防护罩,待试运转。
责任编辑:youyou
