建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖相关内容:室内给水系统强度试验及管道冲洗中注意事项
2015-12-26 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 253| 评论: 0
室内给水系统施工完毕应及时进行强度试验,试验介质采用水,所以又称水压试验。试验合格后对系统管道进行冲洗。
对管道试压及冲洗时,应注意事项:
(1)试验压力一般为管道系统工作压力的1.5倍,对生活给水系统不宜超过0.6MPa。
(2)试压时应先将系统充满水,并在其系统的最高点设临时排气阀,进行排气。
(3)试压时,当系统较小时,应采用手动试压泵。升压应缓慢,达到工作压力时应停止升压,检查系统渗漏情况,然后再升至试验压力。稳压10min,压降值在规范允许范围值内即为合格(一般不大于0.05MPa)。
(4)发现压力表针摆动较大时,应再次进行排气,直至稳定为止。
(5)对给水系统中应分别对生活给水、消火栓给水、喷淋给水等系统进行水压试验。
(6)管道冲洗时应保证一定的流量及流速,冲洗原则应由上向下冲洗,在出口处接临时管道排至室外。冲洗时观察水质至清澈为止。
生活给水系统冲洗时可打开各用水龙头排放,直至流出的水与原水质相同为止。
责任编辑:youyou
