建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
通风除尘网络的设计与计算
2015-11-17 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 364| 评论: 0
摘要: 一、设计的原则: (一)风网形式 粮油、饲料等加工厂中的通风除尘系统,通常叫做通风网,简称风网。风网有两种形式,一种是单独风网,它是一部机器或一个吸点单独用一台通风机进行吸风的网。另一种是集中风网 ...
一、设计的原则:
(一)风网形式
粮油、饲料等加工厂中的通风除尘系统,通常叫做通风网·,简称风网。风网有两种形式,一种是单独风网,它是一部机器或一个吸点单独用一台通风机进行吸风的网·。另一种是集中风网,它是两个以上的机器或吸点共用一台通风机进行吸风的网·。集中风网在生产中应用较普遍。
单独风网管道一般比较简单,风量容易调节和控制。但是因ÿ台机器设备需设置一台风机和电机,相对增加了占地面积和安排的困难,又往往因风量较小,需采用小型风机和小型电机,而小型电动机效率较低,在动力消耗上不经济。
集中风网动力消耗、设备造价和维护费用都较经济,粉尘处理和回收较简单。但集中风网运行调节比较困难,当一个风网的风量发生变化时,将会影响到整个网·。
1.1.确定风望网形式的原则
根据上述两种风网形式的特点,风网设计时按下列原则确定风网的组合形式:
(一)(一)以下五种情况适宜彩单独风网:吸出的含尘空气必须单独处理;吸风量要求准确而且需经常调节;需在风量较大;机器本身自带风机;附近û有可以合并的吸尘点或机器。
(二)(二)除上述五种情况外的机器或吸点,应尽量选用集中风网形式。
当然,随着环保要求的提高和各种组合除尘设备的日臻完善,粮食加工厂的风网形式正向单独、局部方向发展;风网形式的确定应据工艺需要,厂房布置要求灵活掌握。
2.2.集中风网的组合原则
在布置集中风网时应掌握下列原则:
第一、第一、吸风沉降物的品质应该相似。即从组合在同一风网中的机器设备内吸出的粉尘,在品质上应该相似。各机器设备的工艺任务是不同的,它们产生的粉尘在品质与价值上也就不一样。例如,在清理车间中初步清理时所形成的粉尘大都是泥、砂等无机粉尘,利用价值低;而在后来清理时所产生的粉尘,则含有一些皮壳和破碎原料等有机物质,有一定的利用价值,因此前后清理过程的吸风在可能条件下应分开装设。
第二、第二、机器工作的间隙应该相同,即组合在同一风网中的各机器设备,工作的时间应该相同。这样可以使通风机的负荷保持稳定。如果风网中的机器或吸点因不时停歇而关闭吸风时,则会造成其它风管中风速的频繁变化,从而影响工艺效果。对于相互交错进行工作的机器设备也可接在同一风网上,但它们的风量应该相同。
第三、第三、配管设计要简单、合理。这个原则要求组合在同一风网中的机器之间的距离要短;为防止粉尘在管道内沉积,风管尽可能垂直敷设,尽量减少弯曲和水平部分。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
6
