建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
气动悬流脱硫除尘装置
2015-11-17 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要: SO2及酸雨害是当今全球三大环境问题之一,随着工业化进程,我国SO2及酸雨害日益严重。至1995年,我国SO2排放量已高达2370万吨,超过欧洲和美国居世界首,SO2及酸雨污染范已达国土面积的40%,年因污染造成的损失达11 ...
SO2及酸雨Σ害是当今全球三大环境问题之一,随着工业化进程,我国SO2及酸雨Σ害日益严重。至1995年,我国SO2排放量已高达2370万吨,超过欧洲和美国居世界首λ,SO2及酸雨污染范Χ已达国土面积的40%,ÿ年因污染造成的损失达1100亿元以上。SO2及酸雨污染已成为制约我国经济和社会发展的重要因素。燃ú锅¯排放大量的烟尘和二氧化硫严重地污染着大气环境,对工农业生产、城市建设和人民群众身心健康带来很大的影响,它所造成的Σ害越来越引起人们的普遍关注。
为此我国政府划定酸雨控制区和SO2控制区,并做出厂限期治理的决定。减少工业废气中SO2的 排放是实现中央酸雨和SO2控制区的重大举措,也是实现我国经济可持续发展和环境保护的—项十分迫切的任务。治理我国SO2及酸雨污染已成为我国政府及世界各国的焦点,势在必行。
中央公布的酸雨和SO2控制区明确提出,控制区必须分别于2000年和2010年完成达标排放,并实行总量控制,把我国控制SO2及酸雨污染提到了重要议程。为烟气脱硫产业发展提供了良好的机遇,也使开发我国自己的烟气脱硫成套技术及设备成为了当前十分迫切的任务。
由于我国燃ú中大部分为含硫量高于1%的ú种,均需进行烟气脱硫,因而烟气脱硫市场极大,仅改造已有燃ú电厂,烟气脱硫装置的市场即高达1000亿元以上,而电厂燃ú量仅为全国燃ú量的25%左右,因而目前改造已有燃ú设备需要脱硫装置即达2000亿元以上,而ÿ年新增加的烟气脱硫装置则为200—300亿元。
以四川省为例,2000年电厂达标排放,需烟气脱硫装置即达60亿元,加以其它工业烟气脱硫将投入200亿元才能满足要求,因此烟气脱硫装备将是本世纪末至下世纪初最大的市场之一,由国外估计的中国的烟气脱硫市场高达数千亿美元,各国政府、大公司已瞄准了中国的烟气脱硫市场,并已开始争夺中国的市场。
对粉尘和酸雨污染的治理,国家投入了不少资金,但由于过滤技术不过关,至今不尽人意。国内已有的过滤有布袋式、旋风式、静电式、水膜式、喷淋式、水浴式等除尘技术,前三种类型仅有除尘功能,不能消除有害气体,而且,如旋风式除尘技术,制成产品虽造价较低,但除尘效率不易达到国家规定的标准,特别是对微细粉尘û有过滤能力;布袋式除尘技术除尘效率可高达99%,但它不适应低温潮湿、易结¶介质,易堵塞,维护费用大;静电式除尘技术除尘效率也可达99%,但技术较复杂,设备体积庞大,设备易生故障,造价高,运行维护工作量大,后三类技术,虽具有除尘、过滤有害气体的功能,但除尘清除有害气体的效率相对较低,如要达到符合国家规定废气排放标准,用水量会很大,即水气比大,设备体积庞大。近年来,这些技术虽有改进,但都δ脱开原有技术原理,因此,技术上û有重大突破。从国外(美、日等国)引进的喷淋、喷粉加布袋等其它技术的组合方案,在原理上û有新的突破,所用设备造价也很高。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
6
