建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
低浓度沥青烟的净化处理
2015-11-17 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 碳素行业,在沥青熔化,混捏、成型、焙烧等全过程中,挥发与散发大量沥青烟尘。沥青烟气是一种有害物质,他由多环芳香碳氢化合物所组成,含有轻沸碳氢化合物。烟中含有沥青衍生物314苯并芘,112苯并蒽等强致癌物质。他不仅 ...
碳素行业,在沥青熔化,混捏、成型、焙烧等全过程中,挥发与散发大量沥青烟尘。沥青烟气是一种有害物质,他由多环芳香碳氢化合物所组成,含有轻沸碳氢化合物。烟中含有沥青衍生物314苯并芘,112苯并蒽等强致癌物质。他不仅影响人们的身体健康,而且严重污染环境。随着科学技术的进步,碳素行业的沥青烟治理技术有了较大发展,通过物理及化学方法相结合,在沥青熔化,混涅、焙烧等生产过程中的高浓度沥青烟采用了干法吸附袋滤器或高压静电捕集等技术均得到了有效的控制和净化,而预备阳极生产企业在碳阳极的震动成型过程中挥发的沥青烟气,由于集气困难、浓度低、烟温低等原因,成为国内碳素行业的治理难点,国内目前还û有一种从根本上解决的有效手段。
沥青有ú沥青和石油沥青两种,用于石墨生产的粘结剂为ú沥青,她是有ú沥青蒸馏后的残渣(一般为350℃后的残余物),随着ú焦油的种类,性质及蒸馏方法的不同,ú沥青的性质和组分也有很大的不同,一般沥青中含有216%~4017%的游离碳,其余为多环芳烃类及其衍生物等,其成份复杂,不同的沥青成份之间变化很大。因而沥青烟的成份也相当复杂,总体上讲沥青烟的组分与沥青近似,主要是多环芳烃及少量的氧、氮、硫的杂环化合物。沥青具有可燃性,加热时呈流动性,产生可燃性蒸汽,接触火焰就会燃烧。沥青既不易被蒸馏出来,也不完全溶解在已知的一些有机溶剂中。
分细微的挥发冷凝物,粒径多在011~110m之间,气相是不同气体的混合物。对于这种浓度不高又极为分散的沥青烟雾,用常规的方法不可能将其完全的净化处理,目前正在研究得以应用的净化治理方法有四种类型,即燃烧法、电捕法、吸附法和吸收法。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
5
