建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
带钢酸洗液的加热方式以及酸雾处理
2015-11-17 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 带钢酸洗是带钢生产过程中的一道重要工序。由于带钢经高温退火处理,表面产生了一层致密的氧化膜,必须在盐酸或硫酸溶液中并在较高溶液温度(60℃)下进行酸洗。由于盐酸或硫酸的腐蚀性极强,高温条件下,几乎所有的金 ...
带钢酸洗是带钢生产过程中的一道重要工序。由于带钢经高温退火处理,表面产生了一层致密的氧化膜,必须在盐酸或硫酸溶液中并在较高溶液温度(>60℃)下进行酸洗。由于盐酸或硫酸的腐蚀性极强,高温条件下,几乎所有的金属都会与其发生化学反应。因此,过去的带钢酸洗普遍采用蒸汽直冲的方式进行升温。但蒸汽直冲一方面致使大量的蒸汽冷凝水进入酸洗槽后稀释槽液,降低了酸的浓度,其至造成酸液溢出槽外;另一方面会造成酸雾大量的挥发,既增加了酸耗,又造成严重的环境污染。因此,采用一种能耐盐酸或硫酸腐蚀的换热设备进行对酸溶液进行加热,是相当重要的。
聚四氟乙烯等高分子换热器,是用于酸液加热的一种高耐蚀的换热设备。该产品在化工、表面处理行业等逐渐受到用户的重视,为解决强氧化性或强酸性等腐蚀性介质的传热难题提供了机会。
但在带钢酸洗中,由于其过程的特殊性,不仅加热显得很重要,而且随着国家对环保的要求越来越高,其酸雾的处理也是是当务之急。本文就带钢酸洗液的加热方式、高分子换热器和酸雾处理设备进行论述
一、带钢酸洗液的加热方式
1.槽外循环加热:即采用管壳式换热器或槽外附槽进行槽外循环加热。
2.槽内间接加热:即将换热器直接放入槽中进行加热。
二、高分子材料换热器
根据不同的热ý体选用不同的氟塑料。现在采用高分子ë细管材料制作的各种换热器的工艺已完全成熟。蒸汽加热时,必须采用F4(塑料王)材料制作的换热器;热水加热时,可选用价格较便宜的特种聚丙烯材料制作的换热器。因为高分子材料强度低,使用时为防止带钢的冲击,如果安装于槽底,须在上方加保护板,保护板要固定在槽体上;如安装在槽体侧部,也可用石块将换热器隔离开。
三、酸雾回收器
酸雾回收器可安装于带钢酸洗槽的带钢进出两端。采用耐腐蚀的风机,并要求酸洗槽经水封盖密封以减小所需的风量,并抑制酸雾从两端逸出。进入机组的高温酸雾必须经设备内的高分子材料制作的冷凝器冷却后形成液滴流入槽中;冷却后δ形成液滴的酸雾进入填料层内经碰撞后凝成液滴从冷凝器流下;β气经抽风系统排入反应塔经过反应后,由除沫器排空。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
