建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
植物对大气的净化作用
2015-11-17 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
摘要: 1.净化大气 在污染环境条件下生长的植物,、都能不同程度地拦截、吸收和富集污染物质。有的污染物质被吸收后,经过植物代谢作用还能逐步解毒。因此,植物对烟气污染环境具有一定的净化作用。 植物净化大气污 ...
1.净化大气
植物净化大气污染环境的作用,主要是通过叶片吸收大气中的有毒物质,减少大气中的有毒物质含量;同时,还能使某些毒物在体内分解、转化为无毒物质,自行降解。例如,二氧化硫进入植物叶片后形成亚硫酸和亚硫酸根离子(毒性很强),亚硫酸根离子能被植物本身氧化,并转变为硫酸根离子,硫酸根离子的毒性相对较小,比亚硫酸根离子的毒性少97%。这样植物就能自己降解毒物,避免受害。
植物叶片吸收大气中的有毒物质量是相当大的,以植物叶片硫积累量增值为例,其增值的大小,在很大程度上代表了植物净化SO2能力的大小。要使绿地发挥较大的净化效果,首先要选择吸收量较大的种类,如构树、海棠、加拿大杨、水曲柳、刺槐、白蜡、水杉、女贞、香椿、柳杉、垂柳、合欢、夹竹桃、樟树等。
在选择净化植物时,除注意选择吸收量大的种类外,还要注意选择那些对SO2同化、转化能力强的种类。植物进入硫污染区开始吸收硫,随之进行同化、转移和积累。当植物离开污染区后,在叶内积累的硫也因代谢的进行而减少。因此可以认为,植物同化和转移硫的能力很强。
植物净化作用的大小与叶片的数量有很大关系。植物对SO2的吸收量常以单λ干叶重中的含硫百分率确定,而一定面积的绿地对SO2的吸收量,则与植株的密度、植物的生物学特性、年龄等因素有关。
图1垂柳
植物吸收SO2的能力除因植物种类而异外,还与叶片年龄、生长季节、大气中SO2的浓度、接触污染物时间以及其他环境因素,如温度、湿度等有关。在污染区生长的植物,成熟叶和老叶含硫量均比嫩叶高。不同季节叶片含硫量比较,以春、夏季植物生长季节硫的积累量较高。在80%以上的相对湿度下,吸收SO2的速度比在10%时快5—10倍。在植物能忍受的污染范Χ内,空气中S02浓度越高,则植物吸收SO2的量越大。
植物除能吸收大气中的SO2外,还能吸收其他有毒气体,如氯气、氟化氢、氮氧化物等,植物对有毒气体的吸收规律与S02基本相似。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
