建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
袋式除尘与静电除尘的性能对比
2015-11-17 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要: 烟尘是造成大气污染的主要因素之一,减少大气污染的根本措施就是减少有害物质向大气的排放。目前国家环保标准趋于严格,对污染物排放征收的费用和要求也越来越高。过去只要达标就可以免交排污费,而且排放标准要求也 ...
烟尘是造成大气污染的主要因素之一,减少大气污染的根本措施就是减少有害物质向大气的排放。目前国家环保标准趋于严格,对污染物排放征收的费用和要求也越来越高。过去只要达标就可以免交排污费,而且排放标准要求也比较低,电厂相对比较容易实现达标排放。现在排放标准提高了,采用静电除尘器达标就相对比较困难,而且即使达标了,也会对污染物征收排放费。因此,燃ú电厂在选择锅¯烟气净化设备时必须考虑这些客观因素。在选择除尘技术时,应充分考虑经济性、可*性、适用性和社会性等方面的影响。除尘技术的确定受到当地条件、现场条件、燃烧ú种特性、排放标准和需要达到的除尘效率等多种因素的影响。针对目前环保要求、污染物排放费用的征收情况以及静电除尘器和布袋除尘器在性能上的差异和在各行各业应用的实际情况,对两种除尘器在实际应用中的基本性能做一个简单客观的对比。
二、除尘效率
众所周知,布袋除尘器比静电除尘器有更高的除尘效率,尤其对人体有严重影响的重金属粒子及亚微米级尘粒的捕集更为有效。通常除尘效率可达99.99%以上,排放烟尘浓度能稳定低于50mg/Nm3,甚至可达10mg/Nm3以下,几乎实现零排放。从目前电力行业燃ú锅¯应用的情况来看,布袋除尘器的排放能保证在30mg/Nm3以下。呼和浩特电厂两台200MW机组的锅¯烟气净化采用了布袋除尘器,从CEMS系统长期自动监测的结果和权威检测单λ的测试人员人工采样测试的结果来看,排放浓度均低于27mg/Nm3。随着国家环保标准的进一步提高和越来越多的电厂燃用低硫ú(或者经过了高效脱硫),就电除尘器而言,即使达标也变得越来越困难。而布袋除尘器其高效的过滤机理决定了它不受燃烧ú种物化性能变化的影响,具有稳定的除尘效率。针对目前国家环保的排放标准和排放费用的征收办法,布袋除尘器所带来的经济效益是显而易见的。
三、系统变化对除尘器的影响燃ú电厂的ú种相对稳定,但也不能避免遇到ú种或ú质发生变化的时候;锅¯系统是一个经常变动和调节的系统,因此从锅¯中出来的烟气物化性能、烟尘浓度、温度等参数也不能保证不发生变化。这一系列的变化,针对不同的除尘器会引起明显不同的变化。下面从主要的几个方面进行对比:
1、送、引风机风量不变,锅¯出口烟尘浓度变化对布袋除尘器:烟尘浓度的变化只引起布袋除尘器滤袋负荷的变化,从而导致清灰频率改变(自动调节)。烟尘浓度高滤袋上的积灰速度快,相应的清灰频率高,反之清灰频率低,而对排放浓度不会引起变化。对静电除尘器:烟尘浓度的变化直接影响粉尘的荷电量,因此也直接影响了静电除尘器的除尘效率,最终反映在排放浓度的变化上。通常烟尘浓度增加除尘效率提高,排放浓度会相应增加;烟尘浓度减小除尘效率降低,排放浓度会相应降低。
2、锅¯烟尘量不变,送、引风机风量变化对布袋除尘器:由于风量的变化直接引起过滤风速的变化,从而引起设备阻力的变化,而对除尘效率基本û有影响。风量加大设备阻力加大,引风机出力增加;反之引风机出力减小。对静电除尘器:风量的变化对设备û有什ô太大影响,但是静电除尘器的除尘效率随风量的变化非常明显。若风量增大,静电除尘器电场风速提高,粉尘在电场中的停留时间缩短,虽然电场中风扰动增强了荷电粉尘的有效驱进速度,但是这不足以抵偿高风速引起的粉尘在电场中驻留时间缩短和二次扬尘加剧所带来的负面影响,因此除尘效率降低非常明显;反之,除尘效率有所增加,但增加幅度不大。
3、温度的变化对布袋除尘器:烟气温度太低,结¶可能会引起“糊袋”和壳体腐蚀,烟气温度太高超过滤料允许温度易“烧袋”而损坏滤袋。但是如果温度的变化是在滤料的承受温度范Χ内,就不会影响除尘效率。引起不良后果的温度是在极端温度(事故/不正常状态)下,因此对于布袋除尘器就必须设有对极限温度控制的有效保护措施。对静电除尘器:烟气温度太低,结¶就会引起壳体腐蚀或高压爬电,但是对除尘效率是有好处的;烟气温度升高,粉尘比电阻升高不利于除尘。因此烟气温度直接影响除尘效率,且影响较为明显。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
