建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 环保论文 › 查看内容
微波辐照水处理技术
2015-11-17 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要: 我国在微波技术应用方面有近40a的历史,微波辐照技术是以电磁波传输理论为基础的新兴应用技术。1986年R.J.Giguere等〔1〕发现,引入微波辐射(MWI)可显著提高有机合成反应速率,大幅度缩短反应时间。此后微波技术逐 ...
我国在微波技术应用方面有近40a的历史,微波辐照技术是以电磁波传输理论为基础的新兴应用技术。1986年R.J.Giguere等〔1〕发现,引入微波辐射(MWI)可显著提高有机合成反应速率,大幅度缩短反应时间。此后微波技术逐步应用到水处理工艺中。随着水处理新工艺不断开发,微波以其反应高效快速、省时、无二次污染和能使处理工程分散化和小型化等优点而备受关注。目前,微波技术的研究和应用在生活污水、工业和农业生产废水等领域已经取得了显著的成效〔2〕。
1微波的作用原理及工艺特性
微波的加热量较低,不能激发分子进入高能级,但可以通过在分子中储存的微波能量,即通过改变分子排列的焓或熵效应来降低活化自由能。关于微波作用,可分为热效应〔3,4〕和非热效应〔5,6〕,前者使反应物分子运动加剧而选择性地升高温度,在微波电磁场作用下极性分子产生高速旋转碰撞传递能量,从而消耗了分子间的键能,打断了部分分子间的共价键,改变体系的热力学函数,降低了反应的活化能;后者则来自微波场对离子和极性分子的洛仑兹力作用,即在温度和其他指标不变的情况下,微波加热体系内部的物理特性和化学特性发生了变化,在微波场中剧烈的极性分子震荡使化学键的强度大大降低以至断裂,加大了分子的活性,提高了体系的平均动能。
根据阿伦尼乌斯理论,温度升高,速率常数也按同样的倍数增加,因为微波作用是以提高反应速率常数为主,由此可知,反应中微波的热效应起主要作用。微波加热是利用介质的介电损耗而发热,在极短的时间内使介质分子达到短暂或永久性的极化状态。电介质分子极化大约可分成原子极化、电子极化、偶极子转向极化和离子传导极化。前两者极化的弛豫时间数量级在10-13~10-12s和10-16~10-15s之间,而微波的磁场频率数量级为10-12~10-9Hz。所以,微波场不会引起原子极化和电子极化,偶极子转向极化和离子传导极化的时间与微波的频率刚好相近,所以微波介电加热主要靠这两种极化方式来实现〔7〕。
微波加热具有传统加热方法不可比拟的优势,主要是由于电磁能量是以波的形式辐射到介质内部,可达到内外同时加热、快速升温且体系受热均匀、无温度梯度存在的效果,因此热利用率较高。微波应用于水处理中,其所产生的物理效应、化学效应和生物效应可以提高流体的温度和压力,强烈促进水中物质的理化反应,如催化作用、穿透作用、反射作用、吸收作用、固体物之间的凝聚作用等。其作用特性主要包括氧化快速且高效省时、去除率大、矿化度高、不带入新的污染物、简化操作程序以及能使处理工程小型化和分散化等优点。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
4
