泛碱与水斑问题及解决方法
2015-10-29 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 440| 评论: 0
摘要: 面层泛碱 面层泛碱是指粘结层中水泥主要成份硅酸钙在硬化过程中生成大量氢氧化钙及其它水溶物质,氢氧化钙等水溶物质通过毛细作用从面层的毛孔和缝隙渗透到面层表面,水份蒸发后形成白色粉末的盐类结晶,或是与空气 ...
面层泛碱 面层泛碱是指粘结层中水泥主要成份硅酸钙在硬化过程中生成大量氢氧化钙及其它水溶物质,氢氧化钙等水溶物质通过毛细作用从面层的毛孔和缝隙渗透到面层表面,水份蒸发后形成白色粉末的盐类结晶,或是与空气中的二氧化碳发生反应在面层表面结晶成为石灰状的白色硬块,从而污染面层的现象。
石材水斑是指用水泥湿法粘贴石材时,吸湿性物质渗入石材内部后,使石材表面产生不易自然干燥的湿痕。
面层泛碱 面层泛碱原因分为两种,一种成因是湿法施工时,面层粘贴及勾缝所用的水泥在硬化过程中生成的大量氢氧化钙及其它水溶物质通过接缝或质地松散的面层本体析出,与空气中的二氧化碳作用,生成不溶于水的碳酸钙,使面层变色;还有一种成因是砂浆、水泥浆或专用粘结剂硬化以后,如果从接缝处或其它部位连续侵入水后,水就会溶解砂浆、水泥浆或粘结剂中的可溶性物质(主要是氢氧化钙)并从面层接缝处或质地较疏松的面层本体表面多次析出与空气中二氧化碳或碳酸作用,再次生成和积累不溶性碳酸钙。天长日久,泛碱、白华污染便愈加严重
石材水斑
石材安装所用的水泥中碱质含量过高或使用了不当的水泥外加剂如早强剂、抗冻剂等。施工时使用过多水分 由于施工时,水泥砂浆含水率不能很好的掌握,含水率越大,溶进的盐碱也越多,容易形成水斑。
石材由于其成分含量、形成的条件不同,不同石材的密度有较大的差异。石材的密度和孔隙率不一样,其吸水率也不一样,密度低的吸水较大,吸水率越高石材就越容易形成水斑。
解决方法:
面层泛碱 防止泛碱现象产生的关键是如何阻止水进出面层,以预防措施为主。 地面、墙面面层防泛碱措施:
(1) 面层施工前,进行充分浸泡并晾干。
(2) 采用水泥浆或水泥砂浆作为粘结材料和嵌缝材料时,掺入一定量的缓凝减水剂或 防水剂。
(3) 施工过程中保证粘贴饱满、勾缝密实,以减少雨水侵入的可能。
(4) 同一施工面上粘贴面砖及嵌缝材料,配比一定要准确、一致,以防止不同配合比 砂浆干缩率不同而产生裂缝、空鼓,从而引至雨水浸渗。
水景防返碱措施:
(1) 严格控制结构质量,避免大量的砂浆找平层;抹灰砂浆可选用低碱水泥,并添加 一定量的减水剂,减少水含量;
(2) 水景石材精确下料,避免局部修补;
(3) 在粘贴前,可在抹灰层上先满刮一层防水剂,采用具有防水功能的粘贴剂进行面 层粘贴;粘结层填充饱满,不留缝隙;勾缝密实饱满,有条件时可在接缝处施打 密封胶;
(4) 条件允许时可对石材采用渗透性防护剂进行六面防护处理,使其具有防水性能;
(5) 条件允许时可采用干挂施工工艺。
(6) 需设置压顶石滴水槽,形成有组织落水。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
5
