建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖相关内容:暖气排气阀
2015-12-11 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
暖气排气阀的作用北方的冬天都需要供暖,但是面临的最大问题的就是暖气不暖以及供暖热水流失。解决上述难题的最有效方法是安装暖气排气阀。暖气排气阀能够迅速排出暖气管道内的气体,避免形成气堵导致的暖气不暖;而且市民传统解决暖气不暖的方法就是通过手动放水排气来解决气堵,从而导致大量热水流失。因此为了解决以上难题是安装暖气排气阀而且是暖气自动排气阀。
暖气排气阀结构
阀体:黄铜阀杆:黄铜浮筒:PP
OR暖气排气阀
暖气排气阀工作原理当系统中有气体溢出时,气体会顺着管道向上爬,最终聚集在系统的最高点,而暖气自动排气阀一般都安装在系统最高点,当气体进入暖气排气阀阀腔聚集在暖气排气阀的上部,随着阀内气体的增多,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;气体排尽后,水位上升,浮筒也随之上升,关闭排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面下降,排气口打开,由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口进入系统,防止负压的危害。如拧紧暖气排气阀阀体上的阀帽,暖气自动排气阀停止排气,通常情况下,阀帽应该处于开启状态。
暖气排气阀安装
1.暖气排气阀必须垂直安装,必须保证阀体内浮筒处于竖直状态,不能水平或倒立安装;
2.由于气体密度比水小,会沿着管道一直爬到系统最高点并聚集在此,为了提高排气效率,暖气排气阀一般都安装在系统的最高点;
3.为了便于检修,暖气排气阀一般跟隔断阀一起使用,这样拆卸排气阀是不需要关停系统;
4.暖气排气阀安装好后必须拧松黑色的防尘帽才能排气,但不能完全取掉,万一发生排气阀漏水,可拧紧防尘帽。
责任编辑:youyou
