建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖相关内容:动态压差平衡阀
2015-12-11 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。
1.工作原理:
该阀由阀体,阀盖,阀芯弹簧,控制导管,调压器组成,阀门安装在供热管路的回水管上,阀门上的工作腔通过控制管与供水管连接。消除外网压力波动引起的流量偏差,当供水压力P1增大,则供水压差P1-P3增大,感压膜带动阀芯下移关小阀口,使P2增大,从而维持P1-P2的恒定。当供水压力P1减小则感压膜带动阀芯上移,P2减小,使P1-P2恒定不变。无论管路中压力怎样变化,压差阀均可维持施加于被控对象压差和流量恒定。
2.支持用户内部自主调节:
若P1-P2不变环路内部阻力发生变化,比如支路①关断,在这个瞬间,P1-P2增大。感压膜带动阀瓣下移,关小阀口,即P1-P2不变。对于支路②来讲,其流量在支路①关断前和关断后,其开度没有变,P1-P2由压差阀恒定不变恒定不变,则流量不变。所以被控环路,内部,流量变化不会影响其它支路流量。
3.调试:
用平口螺丝刀调压器,用增加或减小压差的方法来调节流量。观察流量显示器,调节到所需流量即可。如在设定压并下(20Km)流量偏大可调节用户阀门已达到所需流量。对于管路细或系统阻力大可用增大压差的办法来增大流量。
以上介绍的是机械式的压差平衡阀,还有一种就是电动压差/压力平衡阀,组成是:阀体,阀门执行器,压差/压力传感器,控制器。
这种控制阀可以不称为“阀”因为这是一整套的控制系统,其目的就是“压差/压力平衡”。优势是:控制相应快速,控制策略多,耐用(机械式阀门寿命太短),控制精确(精度可调),联网功能强大(依控制器而定)。
责任编辑:youyou
