建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖相关内容:流量控制器
2015-12-11 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
动态的调节功能
流量控制器是一个多孔板组合的联动装置,是目前国产较为可靠的解决动态水力平衡的元件。它由一个流量设定调节阀,即手动的可调孔板(相当于一个静态平衡元件)和二个阀瓣及弹簧、膜片组成的动态调节装置。即自动的可调孔板(相当于一个动态平衡元件)组成。
手动可调孔板是用户根据设计负荷的循环流量值,使用专用工具旋转流量设定调节阀,调至所需流量值对准流量刻度线指标值即可。流量一经设定,其值是永恒的,不受供热系统的压差、负荷等变化的影响,自力式流量控制阀中的自动孔板将借助系统中的压差为动力,自动调整阻力,直至完全消除该系统中的剩余压头为止,从而确保流量设定调节阀已调整的流量值不变,永久保持恒定。
所以,无论供热管网负荷如何变化,只要在用户热入口的回水管道上水平或倾角安装自力式流量控制器,供热管网系统便可在动态调节功能的作用下实现自动平衡。因此,无需在支干线和支线上再安装动态的水力平衡元件和调节阀。这样不仅减少了安装数量和投资、而且还可省去管网系统中建筑阀门的费用,同时也减少了系统的泄露点,有利于供热管网的运行与管理。
工作原理
自力式流量控制阀是由自动孔板和手孔板组成的一个有机整体。手动孔板是按设计流量进行调控的锁定机构;自动孔板是保证设计流量恒定不变的控制机构。(按设计流量进行调控)
自动孔板前的介质压力为P1,流经手动孔板前后的介质压力分别为P2、P3。手动孔板前后的压差为(P2-P3)。P2、P3经反馈作用在膜片上下方,并与弹簧力保持平衡。
当手动孔板流量大于设定流量时,P3减少,自动孔板的阀瓣上移,减少自动孔板的截流面,从而减少手动板的流量值通过膜片作用与弹簧力恢复到原来的平衡状态。最终保证手动孔板流量与设定流量相符。反之亦然。
特点
1、节电
在热水采暖中,循环水泵的工作点,即循环水泵的G-H特性曲线与网络特性曲线交点,只有在这一点的流量下,水泵产生的压力恰好与网路需要的压力相等,泵的工作点才能在效率最高的最佳状态下运行。由于系统的水力失调,目前许多热网均处于大流量运行方式,泵的工作点常处在不经济的工作条件下运行。由于流量与水泵的轴功率成三次方的关系,所以大流量的运行方式意味着电能消耗增大,如一般3万平方米左右建筑面积的供热系统,循环水泵的电功率在15-30KW之间,若系统循环水量提高1.4倍,水泵电功率则提高2.7倍,达41-82KW。采用本产品以后,由于系统的水力失调基本解决,实际的网络特性曲线的B点移向计算的网路特性曲线A点(下图),泵运行在效率最高、轴功率消耗最小的最佳状态。根据实际测试,使用该阀后节电15-20%计1-1.3KW.h/㎡年。价值1-1.3元/㎡年(电价按1元/KWh)。
2、节煤
常的供热系统中,近端用户水流量是设计流量的2-3倍,远端用户流量是设计流量的0.2-0.5倍,近热远冷的现象普遍存在。为了提高末端用户的室温,有些供热系统采取了增大循环流量的方法,在流量受限制的条件下,则采用提高系统供水温度和热源供热量的方法。这种运行方式是靠增加电耗热耗来消除热力工况的失调掩盖水力失调的存在,若采用该阀,则能从根本上解决水力失调的问题,各用户的流量均能按设计流量分配,近端和远端的用户室温全部能达到设计标准18±2℃。
3、节水
95-75℃热水供暖系统,循环流量的控制指标2-3L/㎡h,补给水率在3%以下。实际情况由于热网严重失水,补给水率在3-5%是一般情况,有的锅炉房补给水率高达6-7%,致使原设置的离子交换器出水量不能满足要求而上生水。严重失水的主要原因,是由于末端用户室温达不到要求而私自放水取热。据调查仅补给水的费用就高达1-1.5元/㎡年。安装本产品后,由于系统水力、热力工况稳定,补给水率大大下降,一般由原来的3-5%降到1%左右,平均可节水100-150L/㎡年。
流量控制器与手动调节阀或平衡阀比较
对于安装手动调节阀或平衡阀进行系统调试时,当调整某一用户时,其它用户的流量也随之变化。如果要将整个管网的水力工况调平衡,需多次反复地调节阀门。对于流量控制器来说,仅需一次即可将整个管网的水力工况调整平衡,满足用户的设计流量。
责任编辑:youyou
