建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖知识:电采暖炉防火注意事项有什么?
2015-12-11 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
电采暖炉电加热器的电阻丝是由镍、铬合金制成,温度高达800℃以上。由于电加热器的功率都比较大,使用者若忽视安全,火灾随时都有可能发生。电加热器发生火灾的原因有:一是将通电的电加热器放在可燃物上或者放在易燃物附近,在长时间的高温烘烤下引起火灾。二是电加热器未安装插头,直接将电线头插入插座内,因而易引起短路而发生火灾。三是使用者在离开时未将电加热器的插头拔去,时间过长,造成电加热器过热,将邻近的可燃物引燃而造成火灾。四是电阻丝多次修理后继续使用,可造成线路过负荷而引发火灾。
导线必须安装插头,不可将线头直接插入插座;电加热器导线老化破损应及时更换,电路中没有安装熔断器的电加热器不得使用;电加热器使用时必须有人看管,离开时应拔掉插头,在使用过程中,若遇停电,也应及时将插头拔出,不要遗忘。对于多次修理的电阻丝,最好不再使用,应更换新的电阻丝。易燃易爆物品严禁用电加热器烘干;电烘箱应有控制温度的装置,既要防止温度过高,又要防止烘烤时间过长。
电加热器是工作、生活中使用较多的一种设备,如电炉、电烙铁、电熨斗、电暖器、电烘箱、电采暖炉等都属于电加热设备。
因此,在使用时,不可将易燃易爆物品放在电加热器附近,必须保持一定的安全距离。电加热器必须放在不导热的不燃材料基座上;电加热器导线的安全截流量必须满足电加热器的容量要求,工业用电加热器在任何情况下都要装置单独的电路。
责任编辑:youyou
