建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖知识:暖通空调系统中的噪声分析
2015-12-11 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
前言:随羞人们生活水平的提高,越来越多的办公楼、商场、酒店以及住宅建筑安装了空调通风系统。这对改善人们的生活环境起到了很好的效果,但是同时也带来了一些负面的效果:空调能耗巨大,所产生的噪声让人难以忍受。由于空调噪声的频率低,空气、地面、障碍物等对噪声的衰减度小,因此噪声的影响很大,给人们带来了较大的烦恼与干挠,甚至影响人体的健康。各种不同环境的噪声都有一个限定值。一般认为噪声级为30—40dB是人类正常环境声音。高于这个值就会对人的健康造成一定的危害。尤其对于五星级酒店的机电安装,对中央空调系统噪声的控制有着较高的要求,而中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点。本人根据杭州下沙希尔顿酒店的经验总结,建议可从如下几个方面控制空调系统的噪声,共同为提高建筑物的整体噪声控制水平做出努力。
就中央空调系统而言,主要的噪声源有以下两个方面
一、空调系统的噪声主要来源于空调通风及水系统,主要表现在:
1、冷冻水在冷冻水管内流动产生的水流声及水管振动产生的噪声;
2、空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声;
3、空气从送风口喷出形成风声;
4、外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声。
二、空调设备运行产生的噪声,如:
1、制冷机组产生的噪声:主要是指空气动力性噪声。机械噪声和管道噪声等.其中空气动力学噪声主要有机房的进排气风机引起,该噪声主要有进气噪声和排气噪声。这部分噪声直接向周围的空气中辐射,影响面较大,机械噪声主要有制冷机缸体和曲轴的高速反复运动和制冷机的震动引起的,管道噪声主要有制冷机组冷媒在管道里流动引起的脉动噪声。
2、空调末端(风机盘管、空气处理机组)产生的风机噪声,主要为空气动力性噪声,有旋转噪声和踹流噪声等组成,研究表明旋转噪声的强度与风机叶片的数量、形状、几何尺寸以及流量等各因素有关。
3、循环水泵产生的噪声,主要由于叶轮入口处流速在圆周方向不均匀而引起压力变化所产生的噪声。
4、冷却塔产生的噪声,由于冷却塔放置在室外,风机运行产生的噪声对周围环境影响较大。
针对上述主要噪声源,为了有效控制空调系统的噪声,应从空调设计方案、空调设备的选择、用材用料及施工技术措施等方面进行综合考虑。如:
1、采用合理的空调形式来降低噪声;
2、为减少风声及水流声,应采用合适的风速及冷冻水流速,主风管风速应≤4m/S,支管风速应≤35m/S,冷冻水流速控制在15m/S左右;
3、选择合适的低噪声设备,选用质量先进的低噪声设备,新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,其噪声可直接传到人,因此必须选用质量好、噪声低的产品,如许多空调设备供应商都有静音风机盘管,一般而言比普通风机盘管低2—3分贝,冷却塔可选择超低噪声横流式冷却塔。
4、对通风系统而言,设置消声器可减少明显风管的噪声。消声器的形式很多,主要有阻性、抗性和阻抗复合性,阻性消声器是利用吸声材料的吸声作用,使沿通道传播的噪声不断被吸声而逐渐衰减的装置。抗性消声器是有抗性原件组成的消声器,它不使用吸声材料,而是在管道上连接截面的突变或旁接共振腔,利用声阻抗失配,使某些频率的声波在阻抗突变的截面发生反射、干涉等现象,从而到达消声的目的,对低、中频范围的噪声有较好的吸声效果。阻抗式消声器是把阻式消声器和抗式消声器部分串联组合而成,兼有阻性和抗性消声器的特点,可以在宽泛的频率范围内取得较好的消声效果。
责任编辑:youyou
