建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖知识:地板采暖需要注意的六大误区
2015-12-11 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
自己家装燃气炉的话地暖水是封闭循环的,水量并没有那么大到水漫金山的程度,超薄地暖一个回路里最多的才有2.16升水。如果地板上安放无腿家具等,会使散热面缩小,不仅导致热效应减弱,同时也不能使热量充分散发。
1.地暖一定会增加楼板承重
有的小区无业担心业主做地暖会增加楼板的承重,所以规定小区一律不准做地暖。其实超薄的地暖产品,不用浇注水泥,一点也不会增加楼体承重。
2.地暖会占用层高
我国的居民对居室的层高比较在意,在做业务中与业主交流的最主要的问题好象就是高度的计算……超薄地暖最薄的只有12MM,对层高几乎没有影响。
3.地暖管会堵
独立供暖一般用壁挂炉,地暖回路中的水是封闭的,一般都不需要更换,不可能出现堵塞的问题。接入集中供暖系统的地暖因为涉及到集中供暖管道有腐蚀老化的问题确实要考虑到读塞的问题,但是做地暖时加上过滤装置就可以了。
4.地暖管加热是会发出很大声音,会影响楼下居民
地暖管回路中的水是封闭的没有气体,在工作时非常平静,不会发出声音。地暖只会利于隔音。
5.漏水问题
质量好的管材的寿命甚至比楼房的寿命还长,有人为破坏另当别论,如果质量有问题,业主可以找地暖安装公司和管材厂家索赔。但是地暖工程好象并不会那么脆弱。
漏水后传统地暖是需要刨地,但并不是需要所有都刨,打压即可找到哪个回路有问题。新型地暖找到问题后也需要揭开地板处理问题,只是处理问题相对简单些。
6.没腿家具下也要做地暖铺设
“我家装修还不到半年,卧室的地板就有些变形了。”杨先生对此百思不得其解。
后来,找来专业人士检查才知道原来是卧室那张床“惹的祸”。杨先生的床没有床腿,整张床面直接与地面接触,热气都堵在床下了。
专家解析:如果其室内铺装的是地暖采暖地板,在地板上尽可能不作固定装饰件或安放无腿家具。因地暖地板板面是个散热面,热空气从下向上循环,产生温室效应。如果地板上安放无腿家具等,会使散热面缩小,不仅导致热效应减弱,同时也不能使热量充分散发。
责任编辑:youyou
