建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
供热采暖知识:电地暖的构成及工作原理
2015-12-11 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要: 建设工 程教育网 是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出 一级建造师 、 二级建造师 、 ...
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环
结构保、高效节能、不需要维护、各房间独立使用、寿命特长,隐蔽式的地面供暖系统。
构成
发热电缆,远红外辐射电热膜(目前最先进的)温控器,地面辅材。
该取暖方式,广泛用于高档别墅,以电为能源,由电能直接转换成热能,热效率基本为100%,以辐射方式传递热量,具有舒适,节能,安全环保等特点。
工作原理
发热电缆通电后,导体工作温度控制在40度——-70度,通过地面(10度——-35度)作为散热面,以辐射的方式向地面以上传递,使其表面温度升高,达到提高及保持室温的目的。
室内温度均匀,各处温度可按需调节,各个房间可自由、单独控制,节约能源;无噪音,无污染;智能运行,耗能低,热辐射供暖,效率高;不占用室内、室外任何空间。
系统可靠性、安全性高,不易损坏,无需维护使用寿命50年以上,一次安装,终身使用,免维护,免维修,没有裸露的散热管网和暖气片,节省空间,相对增大面积3%——-5%,室内仅见漂亮的温控器,清洁、卫生、不干燥,犹如阳光般的温暖。
取暖方式热源从脚底开始自下而上,符合人体生理学原理,促进正常新陈代谢,取暖方式自然柔和.远红外线波长深入人体内部,使皮下深层组织温度上升,微血管扩张,促进血液循环,还能起到活化细胞、增强免疫力的作用.
低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。
相较于传统取暖方式,电地暖有以下优势:
铺设电地暖首先,房间温度分布均匀。采用地板采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
第二,有利于营造健康的室内环境。采用散热片取暖,一般出水温度在7摄氏度以上,但温度达到8度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。而地板采暖可以消除灰尘团和浑浊空气的对流,给人一个清新、温暖、健康的环境。暖通百科
第三,高效节能。由于采暖的辐射面大,相对要求的供水温度低,只需4至5度。而且可以克服传统采暖片一部分热量。
责任编辑:youyou
